07.03.2006 в 19:00:06
Serg написал : Проще проверить - опустите конец с фазой в воду, набранную в ванну - разумеется сами стойте подальше - и узнаете.
Прежде чем такие советы давать, вы хорошо подумали? Уверены, что все читающие понимают о чём идёт речь и имеют навыки обращения с электричеством?
BigHarry
BigHarry
07.03.2006 в 20:30:20
2BV если канализация - пластик, ГВС и ХВС - полипропилен, ванна - акриловая - то опускание фазы в ванную - вряд-ли как-то отразится на здоровье хозяев или соседей, а наличие исправного УЗО - делает такой ксперимент вполне безопасным. В армии, помню, один ефр кипятил воду в кружке (железной эмалированной) с помощью солдатского кипятильника - это где пара лезвий между спичками с нулем и фазой...
nelegal
nelegal
07.03.2006 в 21:08:33
Serg написал : 2nelegal Наверное все-таки не при 220В, а при переменном токе?
Все-таки даже в постоянном токе водород из изподкранной воды не получить. Надо солить. А вы знаете вещества, электролиз которых идет при переменном токе? :confused:
Serg
Serg
07.03.2006 в 21:47:43
BV написал : Уверены, что все читающие понимают о чём идёт речь и имеют навыки обращения с электричеством?
При таком раскладе надо просто на все вопросы отвечать - обращайтесь к специалисту.
nelegal написал : Все-таки даже в постоянном токе водород из изподкранной воды не получить.
Ну попробуйте. В водопроводной воде содержится достаточно солей для электролиза.
nelegal написал : А вы знаете вещества, электролиз которых идет при переменном токе?
Электролиз идет. Просто процесс обладает инерцией, потому что движение ионов в проводнике второго рода медленное - поэтому он просто не успевает начаться - происходит смена полярности и процесс обращается. Именно поэтому все ЖК элементы запитываются переменным током - потому что при запитке их постоянным они все выйдут из строя.
nelegal
nelegal
08.03.2006 в 11:05:52
Serg написал : Ну попробуйте. В водопроводной воде содержится достаточно солей для электролиза.
Опять "хорошие" советы?
На 50В не идет!, больше источника дома не нашел.
а солить -- помогает :)
Serg
Serg
08.03.2006 в 21:49:52
nelegal написал : Опять "хорошие" советы?
Вы спросили - я ответил.
nelegal написал : На 50В не идет
На постоянке? не верю.
09.03.2006 в 12:30:34
BigHarry написал : вряд-ли как-то отразится на здоровье хозяев или соседей, а наличие исправного УЗО - делает такой ксперимент вполне безопасным
Коснулся коленом влажной ванны стоя в луже, а до этого не знал, что у него сердечко уже не то и...... того.... :(
Еще раз повторю, что советы следует с осторожностью давать, и тем более модератору....
BigHarry
BigHarry
09.03.2006 в 13:34:41
2BV Если чел идиот и полезет из лужи, держа оголенную фазу в мокрых руках, в ванную - то если его и тряхнет хорошенько - то, имхо, это только на пользу - глядишь, соображать начнет, ну а если и убьет - совсем хорошо - одним кретином меньше. Вот только я сильно сомневаюсь, что кто-то тут проделает все это и именно в таких условиях...
Serg
Serg
10.03.2006 в 01:18:49
BV написал : Еще раз повторю, что советы следует с осторожностью давать, и тем более модератору....
Блин, а я еще кому-то советовал батарейку лизнуть... а вдруг лизнет - а сердечко у него... ИБС 3 стадии...
29.03.2006 в 13:26:35
помогите разобраться, пожалуйста: в квартиру приходит 5 проводов (3х-фазное подключение, PE судя по всему раздельный); в типовой схеме предусмотрена прокладка заземления в ванную комнату и на кухню в район мойки/ПММ (для чего это сделано - неясно). Вопрос в следующем: к чему я должен подсоединить металлическую мойку и стальную ванну для защиты от поражения током?
29.03.2006 в 14:54:29
mz написал : Вопрос в следующем: к чему я должен подсоединить металлическую мойку и стальную ванну для защиты от поражения током?
К системе уравнивания потенциала в квартире. Как она выполнена - смотреть проект дома. Как её надо делать в доме - написано в ПУЭ.
