29.03.2006 в 17:38:03
BV написал : К системе уравнивания потенциала в квартире. Как она выполнена - смотреть проект дома. Как её надо делать в доме - написано в ПУЭ.
а можете дать ссылку на пункты в ПУЭ?
29.03.2006 в 17:41:49
mz написал : а можете дать ссылку на пункты в ПУЭ
Вам лень, пусть лучше другой человек время тратит? ;)
Slawa
Slawa
29.03.2006 в 17:53:16
Угу. Если дом на двухпроводке, проект можно не смотреть - ближайшая труба холодного водопровода. Если трехпроводка, без проекта не разобраться: ПУЭ 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Slawa
Slawa
29.03.2006 в 18:02:10
BV написал : Да-да, я прекрасно помню как проносил щуп электронного вольтметра недалеко от присоски кинескопа :D
Обидно, все эти обсуждения происходят из-за того, что ПУЭ ред7 принята, а денег привести здания в соответствие нет. Вот иногда и получается расплата телами...
И не так много-то и денег надо - думаю, не более $50....100 с каждой квартиры, чтобы в доме появилось TNCS и УЗО в каждой квартире...
Не очень обидно - 7 редакция откровенно сырая. Именно по-этому и денег не хватило (наиболее яркий пример - совершенно бездумный, тупой переход на 5-типроводку, отказ от аллюминия и т. д.).
Денег, на мой взгляд, переделка квартир "домами" сожрет побольше, $50....100 - это себестоимость. Но проблема не в отсутствии финансирования на ремонт электропроводок, а в оргвопросах - после электрики нужно сразу делать косметический ремонт. Ну никак это у наших ЖЭКов не получается, это же страшно подумать - за год работы надо распланировать!
29.03.2006 в 18:08:53
BV написал : Вам лень, пусть лучше другой человек время тратит? ;)
не лень, просто я не нашел про то, КАК должна быть выполнена система уравнивания. Про то, что к ней должно и как подключаться, я читал.
29.03.2006 в 18:10:05
2Slawa
Я не говорю про переделку квартир - я про переделку стояков и щитков.... Никакого косметического ремонта не нужно.
Посчитайте стоимость проводов + УЗО (хотя бы родной ДЭК) + 4-5 автоматов + стоимость работ человеко дней - вы в этом лучше ориентируетесь.
Или как вариант хотя бы протащить ЗАЩИТНЫЙ НУЛЕВОЙ в стояке и поставить колодку нейтрали...
29.03.2006 в 18:11:33
2mz
Ищите картинку с рисунком дома и системой TNCS или TNS ....
29.03.2006 в 18:15:28
Slawa написал : Угу. Если дом на двухпроводке, проект можно не смотреть - ближайшая труба холодного водопровода. Если трехпроводка, без проекта не разобраться: ПУЭ 7.1.88.
вопрос в том, где в ПУЭ написано, как должны быть выполнена сама система уравнивания, и какую именно часть проектной документации на дом мне нужно взять (без четкой формулировки мне в УК не смогут ничего найти)
DMC
DMC
29.03.2006 в 18:18:50
Ноги растут от генератора, подстанции или ввода здания. Отдельная переделка квартир ничего не решит.
Гмм, а какая редация не сырая? 1, 2, 3, 4, 5 или 6? А какая конкретно - ведь нет номера редакции как такового, нет 6.1 или 5.120... Есть просто 6 и 5 и по мере течения времени в них добавляются или изменяются пункты. Когда количество измененний и дополнений пунктов переходит в качество, относительно первого издания редакции, тогда очередному выпуску присваивается следующий номер, в котором описывается какеи пункты и части какой редакции принадлежат...
29.03.2006 в 18:23:26
BV написал : 2mz
у меня есть схема части этажа, но из нее я не смог понять, где находится это уравнивание: http://www.s-cont.ru/rus/images/stories/electro.jpg
DMC
DMC
29.03.2006 в 18:24:32
2Slawa
Ты чего, с дуба рухнул такие советы давать? Похоже здесь переоценили твою квалификацию..., при том очень сильно...:(((
Нельзя подключать электрические приборы к не электрическим токопроводящим конструкциям здания непосредственно. Только через шину уравнивания и только при наличии общедомовой системы уравнивания потенциалов. Т.е. ты не можешь присоединить к системе уравнивания потенциалов санузла(ванна-трубы) корпус стиралки.
