29.03.2006 в 18:26:53
DMC написал : Нельзя подключать электрические приборы к не электрическим токопроводящим конструкциям здания непосредственно. Только через шину уравнивания и только при наличии общедомовой системы уравнивания потенциалов. Т.е. ты не можешь присоединить к системе уравнивания потенциалов санузла(ванна-трубы) корпус стиралки.
Правильно ли я понимаю, что ванна и мойка должны подключаться к СУП, а ПММ и стиралка - к PE?
29.03.2006 в 18:28:40
Slawa написал : Если трехпроводка, без проекта не разобраться:
Тут вы не правы - для трёхпроводки вариант аналогичен двухпроводке.
Соединять PEN стояка и трубы нельзя - получим уравнивающий ток....
СУП всей (именно всей, а не частями) квартиры может подключаться только к PE идущему от ввода в дома (от СУП дома)
29.03.2006 в 18:31:43
to DMC см внимательно пост 51. (О электроприборах речь не шла)
mz написал : Вопрос в следующем: к чему я должен подсоединить металлическую мойку и стальную ванну для защиты от поражения током?
DMC
DMC
29.03.2006 в 18:32:45
2mz
Это откуда такое чудо-юдо откопали? :)))
В самом простом случае шина уравнивания представляет собой металлическую полосу с кучей отверстий под винты. Она может быть приварена!!! к трубе холодного водоснабжения в сантех шкафу, либо располагаться в соответствующем помещени. При этом эта полоска должна иметь как минимум подключенным один провод, который уходит на защитную шину, расположенную в твоем щитке. Ко всем остальным пустым местам можешь вешать самостоятельно все что душе угодно(естественно в разумных приделах и в соответствии с правилами). Если стояк и ванна металлические, то они должны быть так же соедиенны через эту шину.
29.03.2006 в 18:35:30
2 Slawa Зря вы так про 7 редакцию - она не сырая, просто есть недоработки, но плюсов все таки больше.
На переделку квартир в плане электрики большинство людей жалеют 100 р. потратить не то что баксы.
DMC
DMC
29.03.2006 в 18:42:35
2mz
Здесь есть некоторая тонкость в организации.
Если прибор имеет металлический корпус и на нем имеется специальная монтажная клемма с обозначеним земли, то от этой клеммы надо тянуть провод к системе уравнивания потенциалов. Если такой клеммы нет, но есть трехконтактная вилка прибора, то защитный проводник розетки должен быть соедиенен не с суп помещения, а с РЕ идущим от щитка(PЕ в щитке присоединяется к общей шине заземления, которая связана с PE стояка, и т.д.).
Если есть и то и другое, то читаем в паспорте на прибор раздел подключение. В основном в бытовых приборах PЕ в вилке связано с корпусом прибора и отдельной клеммы на корпусе не делают. Поэтому достаточно иметь подключенный РЕ в розетке и исправную систему питания, для безопасного пользования прибором.
2BV
Я на будущее...:) Хотя и не только:
mz написал : в район мойки/ПММ
29.03.2006 в 18:48:27
DMC написал : 2mz
есть такие места :)
ну что же, попробую поискать шину в сантехшкафу, хотя надежды мало.
в любом случае - спасибо за советы!
29.03.2006 в 18:53:24
mz написал : ну что же, попробую поискать шину в сантехшкафу, хотя надежды мало.
Тут один товарищ писал что у него в новом доме в сантехшкафу идёт вертикальная стальная шина через все этажи ...
Arr
Arr
29.03.2006 в 18:57:33
Прежде всего надо проверить, что магистраль стояка именно пятипроводная.
DMC
DMC
29.03.2006 в 19:03:49
Стояка электрического.
29.03.2006 в 19:16:14
DMC написал : Стояка электрического.
попытаюсь выяснить
