привет. вот такая делемма...
имеем на входе в квартиру полиэтиленовые трубы с проходным сечением допустим 15мм, разводку хотим делать ппр трубами, но получается что если взять трубы аналогичного размера, то проходное сечение станет 13мм(судится), а если ставить ппр трубы на размер больше то сечение станет 17мм(увеличится). вопрос в том, какие трубы правильнее выбрать и почему?
какие эффекты следует ожидать при выборе тех или других? (переживаю за то, чтобы при например мытье в душе и одновременном сливе бачка унитаза или открытии воды в мойке, в душе не происходило скачков температуры) термосмесители не предлагать! ;) Расскажите физику процесса что произойдет в каждом конкретном случае сечения чтобы сделать осмысленный выбор. Спасибо!
