30.12.2011 в 10:57:14
Alexiy написал : зачем селективное-то?
Для того, чтобы сработавшее УЗО включать в квартире, а не на лестничной площадке.
Alexiy написал : там обычного противопожарного на 300 мА достаточно.
Достаточно 100мА.
Jobit написал : Не совсем понял.. Дифавтомат данного номинала не подходит?
Какая мощность вам отпущена?
30.12.2011 в 11:11:40
avmal написал : Для того, чтобы сработавшее УЗО включать в квартире, а не на лестничной площадке.
а разве обычные 30 мА и 300 мА не будут селективны?
30.12.2011 в 11:17:36
avmal написал : Какая мощность вам отпущена?
точно не знаю. ну раз застройщик поставил первым С50, то полагаю что то вроде 11кВт.. Хотя кто-то из этого дома выяснял - им сказали меньше..
30.12.2011 в 12:24:12
Alexiy написал : а разве обычные 30 мА и 300 мА не будут селективны?
Почитайте повнимательнее нормативные требования селективности - не менее, чем трёхкратное превышение вышестоящего аппарата по току И не менее, чем трёхкратное превышение по времени срабатывания. Любой из этих параметров в отдельности не является признаком селективности.
Jobit написал : раз застройщик поставил первым С50, то полагаю что то вроде 11кВт.
Ну, ставьте тогда 50А, но не 63А.
30.12.2011 в 14:02:25
avmal написал : Ну, ставьте тогда 50А, но не 63А.
ИТОГО получилось вот так
УЗО на 63.. так как 50 АББ не нашел
30.12.2011 в 17:36:38
покритикуйте уж....:eek:
02.01.2012 в 00:54:50
Jobit написал : покритикуйте уж....
УЗО которое стоит на стиралку и УЗО на бойлер ванна - розетка туалет, замените на 25А. И опечатка у вас 3х1,5 а не 3х1,6 (свет спальня, детская 1, детская 2). А так всё вроде.
Всё перечитал, но так и не понял, я так понимаю, что всё что до АВ АВВ 1-полюс S201 С50 стоит в этажном щите, а этот самый АВ АВВ 1-полюс S201 С50 и всё остальное в квартирном ?
02.01.2012 в 01:12:53
Не "вери вел", но сойдёт, хотя, кондиционеры я бы вытащил из-под УЗО.
02.01.2012 в 17:56:28
Songo написал : УЗО которое стоит на стиралку и УЗО на бойлер ванна - розетка туалет, замените на 25А. И опечатка у вас 3х1,5 а не 3х1,6 (свет спальня, детская 1, детская 2). А так всё вроде.
3x1,6 - опечатка )))
Songo написал : Всё перечитал, но так и не понял, я так понимаю, что всё что до АВ АВВ 1-полюс S201 С50 стоит в этажном щите, а этот самый АВ АВВ 1-полюс S201 С50 и всё остальное в квартирном ?
Да, все верно..
avmal написал : Не "вери вел", но сойдёт, хотя, кондиционеры я бы вытащил из-под УЗО.
Разве кондиционеры не нужно защищать УЗО?
02.01.2012 в 18:07:40
Jobit написал : Селективный диффавтомат получается достаточно дорогой.. Не хочется его ставит в общий щиток. Воруют их местные электрики.. Прецеденты были, к сожалению.. Если поставить туда просто УЗО?
Тоже столкнулся с такой проблемой, плюс у меня еще номинал редкий - 50А. В итоге решил брать селективный диффавтомат российского производства - ekf, стоят они не дорого.
02.01.2012 в 18:11:26
vasilk это не Россия а Китайская сборка екф
02.01.2012 в 18:15:48
Jobit написал : Разве кондиционеры не нужно защищать УЗО?
Учитывая, что кондиционеры подключаются стационарно, а, в зависимости от производителя, дают утечку, то я бы не рисковал ставить их под общее с чем-то УЗО. Под свой дифф можно.
serj_mobias написал : это не Россия а Китайская сборка екф
Для этажного щита вполне сойдёт.
02.01.2012 в 18:22:33
avmal написал : Учитывая, что кондиционеры подключаются стационарно, а, в зависимости от производителя, дают утечку, то я бы не рисковал ставить их под общее с чем-то УЗО.
то есть допускается их вообще без УЗО поставить?
02.01.2012 в 18:33:15
Jobit написал : то есть допускается их вообще без УЗО поставить?
Стационарно подключенное оборудование, согласно нормативных требований, в обязательной защите УЗО не нуждается.
02.01.2012 в 18:37:19
serj_mobias написал : vasilk это не Россия а Китайская сборка екф
Не знал, но меня это не пугает, сейчас почти все собирается там. Двухполюсный селективный диффавтомат - 50А с током утечки 100мА стоит 450-500р (модель АД-2S 50А/100мА), а аналогичное по функционалу решение из селективного УЗО 63А и автомата на 50А нормальных брендов (ABB, Legrand и т.п.) - получалось больше 5тр. Кстати, я спрашивал тут на форуме по поводу экф и в интернете искал - отризательных отзывов не видел.
