24.01.2014 в 13:38:05
sviatoslav,Вы аккуратней на поворотах, Tomkol военный гуманитарий :) да еще и юрист
24.01.2014 в 17:12:17
sviatoslav написал : Простите, а вы отработкой свой литературный кружок отапливаете, товарищ гуманитарий?
Нет. Гараж, в котором не машину держу, а иногда приезжаю порелаксировать, возясь с разными железяками, изготаваливая какие-то нужные в быту поделки и т.д. Гараж у меня служит в качестве центра психологической разгрузки. Смена рода работы - это тоже отдых. И, по-моему, такой вариант лучше, чем и кабаке водку жрать.
Сытый конному не пеший!
24.01.2014 в 19:14:10
Кстати, недавно сосед по гаражу менял масло в дизельном движке своего бусика. Естественно, масло оказалось у меня. Черное такое, тягучее, как свежий мёд. Думал, будет плохо гореть, а оказалось, что оно еще более калорийное, чем от бензинового мотора. Видимо за счет высокого содержания сажи (углерода)
А по поводу гаража есть интересное повествование :)
25.01.2014 в 02:51:43
Викторыч написал : sviatoslav,Вы аккуратней на поворотах, Tomkol военный гуманитарий :) да еще и юрист
Спасибо за ликбез, любезнейший, но у этого человека ещё и с чувством юмора всё гаразд;-) как показала практика.
10.02.2014 в 08:42:04
А вот подъ.... подкалывать некрасиво. Тем более незнакомых. Тем более , когда человек бескорыстно делится идеей.
14.02.2014 в 15:12:15
Vasil9 написал : А вот подъ.... подкалывать некрасиво. Тем более незнакомых. Тем более , когда человек бескорыстно делится идеей.
Ну, понеслась... Человек вроде сам юрист, а тут столько адвокатов набежало :-) Лучше бы по теме что-нибудь написали. Ниразу это не подкол был.
14.02.2014 в 15:19:55
26.04.2014 в 12:03:42
Моя печка на отработке.За где то 7 лет эксплуотации ни чего сверхестественного не происходило.Не полыхало,ни лезло из неё ни чего.Качегарил на полную.Если туда стакан воды плеснуть,может и что произойдёт.Сверху летом дыру вырезал для плавки свинца.И оказалось ,открыв отверстие,можно очень быстро печку потушить.
10.12.2014 в 16:39:58
Ув.мастера,вот собрал временную печурку на отработке
Греет,но при работе она не раскаляется как у других,да и когда закрываю подачу воздуха (огонь гаснет), может через пару минут вспыхивать.И при работе когда воздух даю поболее огонь аж через отверствия вырывается. В чём причина может что неправильно ? Размеры блинов 300мм,длина трубы 360мм,(диаметр 80мм),отверствия 8мм- 40шт,труба на выхлопе 100мм-4м.:confused:
15.12.2014 в 18:07:07
Invertor написал : В чём причина может что неправильно ?
Я в своей печке тоже не сразу выставил нужный режим. Во-первых, в дымоход встроил регулируемую заслонку, и, как ни странно, отсутствие дыма из дымоходной трубы обеспечивается при полузакрытом положении заслонки. Во-вторых, я в отверстиях дожигателя нарезал резьбу и начал потихоньку экспериментировать, глуша их болтами. Печка вышла на калильный режим тогда, когда оказались заглушены отверстия верхней трети дожигателя. Но не факт, что и Вам надо столько же и там же заглушить. Наверное всё зависит от дымохода. В дымоходе моей печки три колена. В-третьих, в маслозаливное отверстие я плотно вставил трубку, которая не доходит сантиметров 5 до уровня масла, а нижним концом сориентирована в центр бачка. По этой трубе воздух поддува попадает именно к маслу, а не подсекает тягу.
15.12.2014 в 21:16:29
Отменно греет печка подобного принципа действия да же упрощенная, без верхнего расширителя и из труб. В 90ые северяне привезли нам такую (и не только) конструкцию. Плюс - сжигание отработки, очевиден. Но недостатки каждой из них, в конечном итоге, вынуждают искать другую конструкцию применительно к личному использованию и при ограниченном объеме отработки. На основании своего опыта наилучший вариант - печка с наддувом, распылением топлива, с закрытой камерой сгорания. Т.е. это ОВ-65 и их аналоги. Такие отопители ставились в Икарусах, армейских вездеходах и т.д. Самый главный плюс, который я вижу (по значимости) - экономичность, удобство, быстрота нагрева.
Всем рекомендую:
