24.11.2005 в 14:44:40
Всем привет! Имеется простенький фен для сушки волос Philips. При вытаскивании вилки из розетки при касании штепсельных штырей может нехило "дернуть", при разрядке о стальную ручку двери видны искры от разряда. Что за косяк, кондер какой-нить дурит. Или это "болячка" всех бытовых фенов. На техническом электрофене Skil такого косяка не наблюдал.
Лида
Лида
24.11.2005 в 15:00:57
Сколько у меня было фенов, у всех в той или иной степени был такой эффект, именно о дверные ручки я их всегда и разряжаю. Подозреваю, что при включении в заземлённую розетку такого не будет, но проверить версию не довелось пока.
24.11.2005 в 15:11:31
to Лида В том-то и прикол, что это обычная, а не евровилка (т.е без заземляющего контакта)
24.11.2005 в 15:48:46
Это разряжается конденсатор помехоподавляющего фильтра.
24.11.2005 в 16:17:59
Это он так и должен разряжаться, чтоб юзера тряхнуло, или это неисправность. На остальных электродевайсах такого нет (технический эл.фен, дрель, перф)
24.11.2005 в 21:05:31
Выключатель фена выключен, когда трясет?
Лида
Лида
24.11.2005 в 22:41:33
2BV, у меня выключен. Причём повторю - этот эффект я уже знаю лет 30 и каждый раз при смене фена проверяю его на ручке двери и пока не было ни одного фена, который бы не бил током, какой больше. какой меньше (вроде как дешёвые бьют сильнее).
Шпатель
Шпатель
25.11.2005 в 02:00:47
Это поломка, у меня такое же с феном филипс было. Менял на браун...а вообще я об себя разряжал, бодрит =))
BV написал : Выключатель фена выключен, когда трясет?
у меня был выкючен есно, из розетки достаю выключенные приборы =)
25.11.2005 в 10:51:10
2Шпатель,
Значит производитель забывает ставить резистор разрядки фильтра, а надо-бы....
25.11.2005 в 13:28:33
Всем привет!! Если такой баг только у дешевых моделей фенов, то может посоветуйте бренд или модель, которая добродушно, (т.е не лупит "остаткой") относится к человеку. Подарок надо-бы супруге на Новый Год "прикруить". Заранее "Сенкс".
ДМИ-III-й
ДМИ-III-й
25.11.2005 в 14:47:04
2DSY,
Купите недорогой и доработайте паяльником. Нужно параллельно конденсатору припаять резистор примерно 100 кОм.
