ChVA
ChVA
12.12.2012 в 21:24:38
Реакция моя хорошая, т.к. одной борфрезы стоимостью как 20 шарошек хватает гораздо на дольше, чем этих 20-ти обычных. Работать надо аккуратно, т.к. фреза может «покатиться» по поверхности и нанести травму. Использую только шарошки с хвостовиком 6 мм. Привожу рекомендуемую производителем скорость вращения (фрезы G-cut):
Диаметр головки, ммРекомендуемая скорость вращения380 000640 0001025 0001220 0001615 000
Скорость вращения подбираю примерно, т.к. точной скорости вращения для каждого значения регулятора оборотов не приведено, тахометра у меня пока нет, под нагрузкой обороты проседают (работает система стабилизации). Производитель предостерегает как от превышения скорости вращения, так и наоборот от слишком низкой.
Барута
Барута
Анапа
12.12.2012 в 21:25:59
СНЕГ ИДЕТ,
СНЕГ ИДЕТ написал : Цанги докупал (штатная одна - 6 мм) для разных задач 3 и 8 мм и дюймовые 1/8" и 1/4", встаёт любая расходка.
Не поделитесь - где покупали? Давно рассматриваю для приоьретения такую машинку. останавливало отсутствие именно различных по размеру цанг. Спасибо.
Ves
Ves
Тверь
12.12.2012 в 21:26:21
ChVA,спасибо, приблизили.(этого мне и не хватало. Для опытов. Спс. )
Feelgood!
ChVA
ChVA
12.12.2012 в 21:29:50
Для бормашины Protool DGP 30-8 E скорости вращения такие: 13—31 тыс. без нагрузки, под нагрузкой соответственно меньше. То есть головки 8-12 мм. можно использовать без каких-либо опасений. Для безопасности надеваю иногда ручку от дрели (там стандартная шейка 43 мм.) Кроме того, всегда надеваю очки. При работе борфрезами в отличие от абразивных шарошек образуются мелкие довольно опасные стружки. Можно кругом зоны работы поналепить магнитов (у меня есть несколько от советских динамиков), которые часть стружек на себя собирают. В основном ПШМ использую только для растачивания отверстий.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
12.12.2012 в 21:34:23
Барута написал : Не поделитесь - где покупали? Давно рассматриваю для приоьретения такую машинку. останавливало отсутствие именно различных по размеру цанг. Спасибо.
Цанги 3 и 8 просто покупал, а дюймовые заказывал через магазин на Кирочной , которого уже нет. Больше 10 лет прошло, там хлебом уже торгуют. Но с Бошем наверное в этом плане не проблема.
Кстати, у подобных приводов/фрезеров бывают 2 цанги в комплекте (Elmos, Casals).
12.12.2012 в 22:08:35
ChVA написал : Для бормашины Protool DGP 30-8 E скорости вращения такие: 13—31 тыс. без нагрузки, под нагрузкой соответственно меньше. То есть головки 8-12 мм. можно использовать без каких-либо опасений.
У головки диаметром 20мм окружная скорость (при максимальных оборотах...) будет 32,5 м/с при максимально допустимых 35 м/с... Так что можно и 20мм...
Ves
Ves
Тверь
12.12.2012 в 22:10:52
Alex___dr написал : Так что можно и 20мм...
Ссыкотно.
Feelgood!
Барута
Барута
Анапа
12.12.2012 в 22:25:41
СНЕГ ИДЕТ написал : Цанги 3 и 8 просто покупал, а дюймовые заказывал через магазин на Кирочной , которого уже нет. Больше 10 лет прошло, там хлебом уже торгуют. Но с Бошем наверное в этом плане не проблема.
Спасибо. Но дороговат бошик для меня. Рассматриваю несколько вариантов побюджетнее:Спарки710, Девольт 2886...Хотелось бы цангу на 3мм к какой-либо из них приспособить...
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
12.12.2012 в 23:49:31
Барута написал : Хотелось бы цангу на 3мм к какой-либо из них приспособить...
Типоразмеров цанг для ПШМ не так и много (на гравёры больше), на Спарки по-моему Бошевские подходят. Про DW не знаю.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.12.2012 в 08:47:11
Пряморучко написал : Либо оборотов маловато,
максимум.
Пряморучко написал : либо зуб крупноват
Да, зубок крупноват.
Спех написал : Купил ей бошевские цанги 6 и 8мм.
Сколько стоят? Есть мысля на ДВ (аналог метабо) померить цангу 8-ку от метабо, думаю должны подойти.
ChVA написал : Работать надо аккуратно, т.к. фреза может «покатиться» по поверхности и нанести травму.
Я на свою ДВ поставил допручку от макита 2470, иногда работаю/держу как п/п "УЗИ"- очень удобно и травмобезопасно. Этот хват друг показал- первый раз взяв ПШМ в руки.
Спех
Спех
13.12.2012 в 09:11:27
СНЕГ ИДЕТ написал : У меня GGS27C (Бош).
С цангой 3 мм ставил гибкий вал от гравёра, получаются **две большие разницы**(с) по мощности. Цанги докупал ... 3 мм и 1/8"
Пожалуйста укажите номера артикулов для цанг 3 мм и 1/8"
