Найменший гимор по понижению и повишению оборот ( можем иметь до шести передач ). Недостатки - цепь слабая, работает в грязи (нужен кожух) и вроде какта всьо очень хлипка.
Ошибки нашел сам:o, скорость на Кама421 24-80 км/час для МБ великовато:cool:, ременной передачей 10/1 не сделаешь, разве што ногу от Крота поставить.
Фрезы не поставишь - диф:cool: А как хорошо начиналось. Внешние фрезы - с ВОМ засада.
Самобеглая коляска что то не получается.
суворовец написал :
А тут + четыре понижающих ряда и полноценный диф. При наличии самой коробки и двух шрусов - работы не очень много.
Меня тоже это привлекло, да в придачу и железо на халяву досталось.
суворовец написал :
Но там не будет дифа...или нижнего ряда?
Почему не будет? диф в редукторе как был, так и останется. Цепью с вала МБ на редуктор, а с его выходных валов цепью на колёса, которые на валу МБ на подшипниках (жестко не связаны). Диф как работал, так и будет выполнять свои функции.
Кондидаты на привесок редуктор Муровья (самый лёгкий), раздатка нивы (блокировка и 2 передачи), КПП Оки (4 передачи но самая тяжелая).
В плюсах вижу - расширениие ряда + диф не сильно меняя конфигурацию самодостаточного агрегата.
в минусах -
нік написал :
Хотя все современные мото (включая гряземесов) работают без кожуха, и ничего...
Бело написал :
Фрезы не поставишь - диф А как хорошо начиналось. Внешние фрезы - с ВОМ засада.
Так за то и бьёмся, скинул МБ (или редуктор) и молоти фрезами, накинул - плугом или телегу...
tuger написал :
А у мотоциклах (ИЖ П.Ю. моторолер муравей) цепь закрита, и кожуж усилит конструкцию. При транспортировке меняем передаточное число повишая обороти вала. Имеем два вала.
Мне кажется, про ходоуменьшитель уже можно забыть. На АПК-форуме заявили, что пошли первые партии мотоблоков БУЛАТ с пониженной первой передачей. Даже если понизили скорость процентов на 15-20, и то проблема решена. Реально можно работать на оборотах двигателя порядка 2000-2500 об/мин , на стандартных колесах 4,0-8 (диаметр 400мм) это будет примерно 2,5 км/час.
А почему-бы не рассмотреть вариант комбинации мотоблока с автомобилем классической заднеприводной схемы. Легкосъемный мотоблок (в принципе можно реализовать довольно не сложно) - штатная коробка передач автомобиля - штатный кардан - штатный задний мост. По моему гемороя будет значительно поменьше. Отбор мощности с мотоблока с ВОМа. Необходим дополнительный понижающий редуктор между ВОМ мотоблока и штатной коробкой передач авто (надо посчитать).
По предлагаемой схеме автора темы мотоблок будет уж дюже сильно торчать над моторным отсеком авто.
К тому же следует иметь ввиду при рассмотрении предлагаемых конструкций, что может быть недостаточно имеющейся мощности двигателя мотоблока для таскания веса авто.
