svetliy1963
svetliy1963
14.01.2012 в 21:02:53
n-p-n написал : svetliy1963, интересно, а она сама-то не примлипает к утюгу? Сколько стоит? Жёсткая ли?
Клеевая лента.Сама она точно прилипает к утюгу.Технология работы с ней такая:прокладываете её между слоями материала,проглаживаете материал сверху утюгом и обе половинки склеены.Достаточно мягкая.Продаётся в магазинах "Ткани" и будках "Металлоремонт".Стоит недорого.
Холостяк
Холостяк
14.01.2012 в 21:08:32
svetliy1963 написал : Стоит недорого.
Ага,один комплект(1 м.) как 4 самодельных мешка.ИМХО изврат полный,прочность соединения никакая:(
n-p-n
n-p-n
15.01.2012 в 21:46:55
svetliy1963 написал : прокладываете её между слоями материала
дык материал тут сам по себе, как эта лента. Прилипает только в путь! Приходится его от утюга изолировать, чтобы не прилипал. Преимущества шва сшитого — он ещё и гибче. Сварной шов становится хрупковат, можно сломать, хуже гнётся.
crazy_gobl
crazy_gobl
09.02.2012 в 17:28:13
Пользуюсь для склеивания мешков из Спанбонд - термопистолет и термоклей, самый дешевый, полупрозрачный, это практически тоже самое, что и клеевая лента, только сразу в горячем виде.
Warhamster
Warhamster
Самара
06.03.2012 в 15:03:53
Через мешок плотностью 120 пыль от шлифовки фигачит только так. Да и, наверное, не только от шлифовки. Более плотной ткани я не нашел пока, придется в два слоя делать, благо, пылесос наличия одного слоя не замечает. Думаю, два прососет не хуже... Как бы не пришлось три слоя делать...
Вывод: для работ с деревом надо иметь комплект родных, бумажных мешков, с буковкой "М".
Да, картонные горлышки абсолютно надежны, ели тщательно промазать клеем вокруг дырки и вообще. Клей какой-то просроченный у меня нашелся(не жалко зато;)), а вот лучший картон(из того, который не надо покупать специально)-это упаковки от Хилти и Рёнделл(посуда такая русско-китайская);) Делаю в два слоя.
vs220
vs220
Житомир
06.03.2012 в 19:06:16
Для работ по дереву желательно перед пылесосом циклон поставить вроде этого. Собирается на коленке из подручных материалов, в инете можно посмотреть конструкции Oneida Air Systems - New Dust Deputy
Warhamster
Warhamster
Самара
07.03.2012 в 00:56:42
Зачем? Это для объемов, наверное, а меня МЕЛКАЯ пыль заботит. Стружка всякая и так задержится без проблем, только мешки меняй.
vs220
vs220
Житомир
07.03.2012 в 01:43:31
Он и мелкую пыль частично задерживает, мешок меньше забивается.
Warhamster
Warhamster
Самара
08.03.2012 в 00:17:30
Блин, а из БУМАГИ-то никто не додумался сделать? Кто знает, как называется такая бумага, из которой мешки делаются, и какие должны быть параметры? А то у меня только ватман... Может, попробовать один мешок из ватмана зафигачить?
svetliy1963
svetliy1963
08.03.2012 в 13:45:21
Warhamster написал : Кто знает, как называется такая бумага, из которой мешки делаются
Многослойная фильтровальная.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
10.03.2012 в 02:54:10
http://volbrok.ru/texnicheskie-tkani-i-rukavnye-filtry/texnicheskie-tkani/Игорь Михайлович должен знать.))http://fileshare3250.depositfiles.com/auth-1330985275b6dd8e52aaac4e7e5b4681-195.162.82.169-1195374192-87224753-guest/FS325-8/piskarev.rarhttp://fileshare3120.depositfiles.com/auth-13311444044721a42aeb90750114744b-195.162.82.169-1208809957-16893108-guest/FS312-8/Aliev_Tehnika_pyleulavlivaniya_i_ochistki_prom_gazov.rarНазвания современной сертифицированной ткани, подходящей для пошива многоразового мешка строит.пылесоса, даже google не знает!Лифчики,панталоны предлагают..:),бумагу туалетную...
