AVSm
AVSm
23.03.2012 в 03:05:50
Начитавшись темы, решил добить комплект "фирмечных" и сделать свой. Спасибо за раскройку. НО!!.. подкладывать что-либо под мешок не надо ни в коем случае - Vadim63 безусловно прав - я тоже решил съкономить время на мытье лоханки и подложил мешок (неправильный, чОрный, на 200 литров - другого не было под рукой) - и что? ГАЗ 25 стал тянуть как бытовой, т.е. просто резко упала всасывающая способность. Кстати, эти фирменные бошевские мешки - рвуться как... Керенский в женском платье в автомобиле американского посла из Зимнего. Покупал здесь - из этого набора ни один мешок не "собрал" и 10 кг, и ни один мешок не остался целым. Китай, такой Китай.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
01.05.2012 в 23:07:42
Warhamster написал : Зачем? Это для объемов, наверное, а меня МЕЛКАЯ пыль заботит. Стружка всякая и так задержится без проблем, только мешки меняй.
Проверил сегодня:GAS-25,мешок из спанбонда+циклон.Респиратор,однако,не снимешь!
n-p-n
n-p-n
01.05.2012 в 23:30:20
Warhamster написал : Через мешок плотностью 120 пыль от шлифовки фигачит только так
подтверждаю. Всё равно оставил его, задерживает «дрова» и волосню. НО мелкая пыль — вся на патронном фильтре :(
Warhamster
Warhamster
Самара
02.05.2012 в 00:37:54
AVSm написал : НО!!.. подкладывать что-либо под мешок не надо ни в коем случае - Vadim63 безусловно прав - я тоже решил съкономить время на мытье лоханки и подложил мешок (неправильный, чОрный, на 200 литров - другого не было под рукой
Видимо, причина неудачи в неправильном мешке. У меня мешки такие, что как раз надеваются на бак, словно для него и предназначены - ни больше, ни меньше. А глубина такова, что можно было бы два целых пылика один на другой поместить в этот мешок. Жаль, упаковка давно утрачена - не знаю литраж. Но точно не 200л О_о
Ну и важно аккуратно уложить излишек мешка на дне, чтобы стенки ровные были. Тогда ничего никуда не затягивается. А у Вас там поди и места в баке для мусора толком не осталось;)
n-p-nВ два слоя не пробовали? У меня заготовка давно лежит, а что-то никак не доделаю... Да и сосать нечего в данный момент.
D i m o Z
D i m o Z
12.06.2012 в 15:52:20
М-мдя-я...из дипломной работы вспоминается фильтрующая ткань им. ПетрЯнова, аэрозоли отфильтровывать можно. Никто не рассматривал вариант мешка из фильтрующих тканей? (Не знаю, сколько они стоят, но и Спанбонд нынче не дешев.)
n-p-n
n-p-n
15.06.2012 в 00:24:19
Warhamster написал : В два слоя не пробовали?
у меня мешок в 4 слоя (по 120 каждый слой.). Не держит мелкую пыль совершенно...
nachavilo
nachavilo
Tallinn
17.06.2012 в 02:58:28
Флис нужно пробовать.Жена сказала,что он во всех ателье есть по цене спанбонда.Ткань должна быть с ворсом-Алиев писалhttp://ivtt.ru/filtrovalnye-materialy/filtrovalnye-tkani/ И ещё накопал: "Флисовые мешки-пылесборники это высочайший уровень фильтрации, и полная победа над аллергией. Применяемый материал имеет высокую воздухопроницаемость, что позволяет использовать объем пылесборника на 100%, при отсутствии эффекта значительной потери мощности всасывания пылесоса. Размер задерживаемых частиц пыли у флисового пылесборника составляет 0.3 Мкм. Степень фильтрации 99.9 % Материал обладает повышенными барьерными свойствами к проникновению микроорганизмов, бактерий, пылевых клещей и иных загрязнений наружу. Антиаллергенная обработка препятствует их размножению внутри пылесборника, и образованию неприятного запаха впоследствии. Мешки-пылесборники не боятся острых предметов. Случайное попадание влаги не влияет на работу пылесборника. Повторному использованию не подлежат!" Сам же спанбондовых уже нашил,к сожалению.
zaazaa
zaazaa
02.07.2012 в 20:55:54
nachavilo написал : Сам же спанбондовых уже нашил,к сожалению.
У Вас спанбонд какой плотности?
nachavilo
nachavilo
Tallinn
02.07.2012 в 22:09:35
100-120-продавец точно не знал.Впрочем,мне не важно уже-циклон сделан.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
04.07.2012 в 00:18:57
Конус сделан на оправке(по прог.W.F.Pentz) из оцинковки: Только таким способом достиг необходимой точности. Не совсем по теме,конечно,но,может,кому-то и пригодится.....
andron01
andron01
14.07.2012 в 00:52:31
Кстати, а нельзя ли использовать для мешков влаго-ветрозащитную мембрану типа какого нибудь Изоспана. Я его как то раз видел в живую, на вид у него такая же клетчато-сетчатая структура как у многих фирменных мешков. Вот так выглядит Изоспан А:
И еще тут говорилось про то, что через Снапбонд проходит мелкая пыл. А через чего она не проходит? Есть фирмовые мешки которые мелкую пыль не пропускают? Из чего они сделаны?
