Уважаемые мастера подскажите как правильно и красиво состыковать плитку с декоративной штукатуркой?Плитка будет вот такая, правда еще не купил. будет комбинироваться: серый, белый, черный и декоры. Штукатурка одна из разновидностей короеда с мелким зерном.План помещения прилагаю. (Двери на кухне не будет)Сам думаю что можно двумя вариантами:1. Самый простой на стыке плитки поставить пластиковый или алюминиевый профиль.2. Так как выяснилось после снятия старой двери что единой плоскости между стеной коридора и кухни нет (хотя сами стены по поддельности ровные) придётся выравнивать либо стену коридора либо кухни и в принципе можно плоскость стены в кухне 1-1,5 см. сделать утопленной и тогда когда на стену будет приклеена плитка она будет вровень со стеной коридора.Но здесь возникает вопрос на сколько именно мм. штукатурку в кухне нужно заглубить относительно стены коридора?И самый главный вопрос как всё это будет смотреться в реале?Может кто делал подобное или видел?В общем как красивее это оформить?
westent написал :
я приклеивал прямо на декоративку. (на фото) а вот здесь стена будет вдоль лестницы облицовываться камнем, наклеивал скотч малярный, прогрунтовал, снял скотч:
waw0375 написал :
Я бы вывел плоскость стены после укладки плитки, чтобы плитка чуть выпирала, на миллиметр ниже фаски. Или профиль..., или торец закрашивать.
мне тоже такой вариант кажется предпочтительным, просто не знаю как в реале будет это смотреться.
По идее должно быть нормально.
westent написал :
Раскопал одну фотку. Правда, видно границу не очень и простая покраска. Но заметно, что если сделать малярку "чуть ниже" плитки, то за счёт чёткой границы по торцу, плитка смотрится как влитая.
P.s. Кстати, вспомнил что этот объект переделывали лет 5 назад за ребятами из Сальска. Наркоманы- гастарбайтеры.
waw0375 написал :
Спасибо.
Да уж специалистов у нас хватает, каждый в грудь себя бьет качество гарантирует, а потом да не чего страшного тут не видно или всё равно шторами закроется.
По ходу ремонта возник вопрос:Так как плитку положить на стену пока не получается, а штукатурить другую часть стены где будет декаротивка нужно уже сейчас.То на сколько именно мм. штукатурка на стене где будет декоративка должна выступать относительно штукатурки где будет плитка для того чтоб после укладки плитки и нанесения короеда плоскость стены была единая?
Смотря какая декоративка и плитка. Например декоративка- 2мм, плитка с клеем- 1см. То перепад тогда 8мм. Плюс-минус пару миллиметров возможного расхождения можно потом отыграть на примыкании.
Вчера ставил на стену где будет плитка маяки.Слой штукатурки получается от 5 мм до 20 мм, причём местами даже выпирающие кирпичи срубовал.Можно ли такай тонкий слой штукатурить ЦПС ?
