Veps25
Veps25
16.04.2012 в 23:03:57
valerich написал : У косы гораздо твёрже сталь.
Ну да, сравнили. То-то кромка косы молотком на бабке отбивается и не крошится, а вытягивается и правится легко. Косе не нужна твердая сталь, иначе ее не отобьешь. Были попытки наклепывать на косу пружину от часов, но не прижилось именно из-за того, что не отбить. Хорошая коса та в которой сталь такая, чтобы и оттягивалась при отбивке и не слишком быстро тупилась. Цепью гвоздь перепилить можно, без особых последствий для нее, что будет с косой если проволоку заденешь? Уж точно не перережешь.
somethin
somethin
Калининград
16.04.2012 в 23:15:59
valerich написал : А у меня , почему то, править не успеваю, обязательно во что нибудь цепь влеплю. То в железяку, то в шифер, нет ничего - в землю. И точить по нормальному всегда приходится.
вы прежде чем пилить осмотрите то, что собираетесь пилить и самое главное не торопитесь, от земли вообще нужно подальше держаться это страшный враг для цепи.
valerich
valerich
16.04.2012 в 23:45:36
somethin написал : ы прежде чем пилить осмотрите то, что собираетесь пилить и самое главное не торопитесь, от земли вообще нужно подальше держаться это страшный враг для цепи.
Самое смешное что знаю. Я с пилами уже с 1982 года. А вот последней не везёт.
somethin
somethin
Калининград
17.04.2012 в 10:52:12
Veps25 написал : Новый напильник работает практически без нажима, поэтому угол заточки выдержать не составляет труда в отличие от заточки подсевшим (как по п... ладошкой).
Нажимать сильно не стоит не новым напильником не подсевшим, это самое главное правило ручной заточки любого инструмента, запомните это или запиши себе это где нибудь.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
17.04.2012 в 14:38:28
somethin написал : Нажимать сильно не стоит не новым напильником не подсевшим, это самое главное правило ручной заточки любого инструмента, запомните это или запиши себе это где нибудь.
Я не совсем понял с чём связано Ваше упоминание о заточке ножей. Ну и ладно. А по цепи скажу исходя исключительно из личного опыта, что мало выдержать наклон и угол. Нажимать нужно так, что бы зуб формировался не как ему хочется, а как дОлжно. И ВСЕГДА нажимать приходится крепко. Я с руки не точу и не правлю. Я использую для этого станок (направляющую раму с фиксацией напильника).
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
17.04.2012 в 14:44:22
регион 43 написал : Да это так. Одного напильника хватает на одну цепь.
Серьёзно? Во как я отстал от жизни! А что это за цепи? Я как сел на 0,325 х 1,3 так ни чего более и не знаю. Знаю, что 0,325х 1,5 уже требует совсем иных усилий и как мне кажется и садится быстрее. Но это мои личные ощущения основанные видимо на том, что я их точить не умею.
регион 43
регион 43
Киров
17.04.2012 в 15:02:09
vadim 08355 написал : А что это за цепи?
Обычные. По маркам Штиль и Орегон, по размерам 0.325х1.5, 3/8х1.3, 3/8х1.5, 3/8х1.6> .Знаю, что 0,325х 1,5 уже требует совсем иных усилий и как мне кажется и садится быстрее.
Брак может быть у любой марки, на любом размере.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
17.04.2012 в 17:02:44
регион 43 написал : Брак может быть у любой марки, на любом размере.
Cкорее я их точить не умею. Не зря же даже в рекламных буклетах за цепи малых размеров указывают, что требуют минимума усилий при заточке. Это так.
регион 43
регион 43
Киров
17.04.2012 в 17:20:36
vadim 08355 написал : Не зря же даже в рекламных буклетах за цепи малых размеров указывают, что требуют минимума усилий при заточке. Это так.
Из другого, более мягкого металла маленькие цепи делают? То что попадает брак это точно, бывает на одной заправке 3-4 раза цепь точить приходится и то, что напильника на одну цепь хватает я не с потолка взял.
vadim 08355 написал : Cкорее я их точить не умею.
А вам на сколько напильника хватает?
valerich
valerich
17.04.2012 в 20:51:59
vadim 08355 написал : Я использую для этого станок (направляющую раму с фиксацией напильника).
У меня тоже Орегоновский станок.
vadim 08355 написал : Сообщение от регион 43 Да это так. Одного напильника хватает на одну цепь. Серьёзно?
Насчёт напильников, к сожалению, серьёзно. Но дело не в цепи, а в качестве напильноков. Полное г. В лучшем случае на тройку цепей хватает. Забивается и как мыло.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
17.04.2012 в 22:00:58
регион 43 написал : А вам на сколько напильника хватает?
Сложный вопрос. Я сейчас,можно сказать, что не пилю совсем.На избу точно хватало. А это не столько сруб, сколько доска. В самом лучшем случае изба, это одна цепь. Менее ни как, а более может и не потребоваться. Так что всё по Вашему. Одна цепь - один напильник.
