Pikaso
Pikaso
Конотоп
04.01.2012 в 18:23:35
Pavel003 Я дико извиняюсь, но на храповике есть разрезное колечко, и когда его откручиваеш, он в конце концов этим колечком стягивает крышку. Придется все нарисовать и выложить. Хотя это толкотня воды в ступе мне уже надоела, но ради истины потрачу время.
Pikaso
Pikaso
Конотоп
04.01.2012 в 18:43:25
Pavel003 написал : Ты можешь выкрутить храповик,но крышка не ослабнет.Ты ж ее разбирал,что ж ты бред пишешь.
Ну вот и рисовать не пришлось
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
04.01.2012 в 19:08:50
Был не прав,погорячился прошу прощения.На самом деле разбирал давно не все помню,плюс старость.Теперь к нашим баранам.Гайка позиции 10 это и есть удлинитель.Его длина м.быть разной.и толщина тоже.Вбок этой гайки 2 (или 1 болт М6).передняя крышка оперения снята.Удлинитель затянул попкой(газовый ключ),потом затянул болт(или болты М6).Поставил на место оперение(большая крышка)потом ставишь шкив затягиваешь его гайкой(резьбу на этой гайке делаешь какую хочешь,или какая нужна(у меня правая)Этих гаек можешь поставить хоть две(для возможности контровки).И все.Кстати вспомнил,что в свое время на космических приборах винты контрили спец контровкой похожей на грунтовку.Если удлинитель посадить на шпатлевку двух компонентную,законтрится не слабо.Чертеж этот надо было сразу выложить.Что не ясно спрашивай.Если можешь выложи чертеж удлинителя.Еще один момент,вместо короткой резьбы храповика можно изготовить такую же деталь с более длинной резьбой.И контрить двумя болтами М6 можно будет без проблем.
lismodest
lismodest
Каменка Бугская
04.01.2012 в 19:20:54
На МТЗ-6 шкив стоит штатно . Снять или посмотреть ,вот и вся проблема.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
04.01.2012 в 19:42:37
lismodest Ну так дай мы посмотрим.Более того у моего знакомого есть такой МБ.Только проблему это не решает,а мы ее уже практически решили,кроме того там шкив достаточно большого диаметра и уменьшить его вряд ли получится,а в этом варианте хоть 50 мм диаметр можно сделать,и меньше можно.Да,еще,я не глядя могу предложить решение,как там,но очень оно хлопотное получится.Кругляк диаметром от 150 до 180 мм,и желательно люминь,у нас это проблема,не знаю как у вас.
Pikaso
Pikaso
Конотоп
04.01.2012 в 19:48:07
Pavel003 написал : .Гайка позиции 10 это и есть удлинитель.Его длина м.быть разной.и толщина тоже.Вбок этой гайки 2 (или 1 болт М6).передняя крышка оперения снята.Удлинитель затянул попкой(газовый ключ),потом затянул болт(или болты М6).Поставил на место оперение(большая крышка)потом ставишь шкив затягиваешь его гайкой(резьбу на этой гайке делаешь какую хочешь,или какая нужна(у меня правая)Этих гаек можешь поставить хоть две(для возможности контровки).И все.Кстати вспомнил,что в свое время на космических приборах винты контрили спец контровкой похожей на грунтовку.Если удлинитель посадить на шпатлевку двух компонентную,законтрится не слабо.Что не ясно спрашивай.Еще один момент,вместо короткой резьбы храповика можно изготовить такую же деталь с более длинной резьбой.И контрить двумя болтами М6 можно будет без проблем.
Если удлинять то сам храповик, позиция 7, потому как если его удасться как вы предлагаете внутри центрифуги законтрить двумя больтами ф6 к коленчатому валу, то тогда можно и шкивы на него мудрить. Сама задумка была вначале была таковой. Удлинить гайку храповик, посадить на нее шкив для привода на генератор, и накрытить втулку со шлицами для торцевого соединения с НШ. Втулка со шлицами как гайка прижмет шкив. На ней резьба левая, шлицевая часть используется от звездочки от мопеда Верховина. Втулка и звездочка свариваются. Надеюсь эскизы дадут более понятное обьяснение всему:
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
04.01.2012 в 19:55:31
Эскизов нет,почему то.Удлинитель надо контрить снаружи центрифуги.Удлинять храповик считаю вполне оправданным, дольше можно делать,что необходимо.Эскизы постарайся выложить.
Pikaso
Pikaso
Конотоп
04.01.2012 в 19:59:53
Pavel003 написал : Эскизов нет,почему то.Удлинитель надо контрить снаружи центрифуги.Удлинять храповик считаю вполне оправданным, дольше можно делать,что необходимо.Эскизы постарайся выложить.
У меня открываются, попробую еще раз выложить ну вот как то так, особо не пинайте...
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
04.01.2012 в 20:20:37
Вот и делай как на левом чертеже.Только делай так,как сделан храповик.А правая часть так ка она и нарисована,но от цифры 25(сверху которая).влево должна быть резьба,как на храповике по моему М 22Х1,5.И утолщениее до примерно 36 мм Вот в этом утолщении перпендикулярно горизонтальной осит снизу и сверху отверстия с резьбой М 6,чтобы контрить.А дальше правая часть ,как тебе надо.То есть левый эскиз это не одна деталь,а две и все будет окей.Еще хочу добавить.Ты хочешь генератор и НШ крутить,правильнее это шкив как на снимке,что я выложил,то есть или там два ручья и два устройства,или один ручей и один ремень на два устройства.Так корректнее.Но и спереди работать будет.
Pikaso
Pikaso
Конотоп
05.01.2012 в 12:21:29
ALL После всех дискуссий, сегодня все промерял по месту и пришел к выводу: законтрить удлинитель болтами м6 не получается, так как мало места. Крышка центрифуги не позволяет, остается мало тела гайки удлиненной в корпусе центрифуги см.рис первый. Поэтому принято решение, отказаться от гайки 6 рис.3, и сделать гайку-храповик удлиненную из шестигранника, переднюю часть использовать размер(толщину )гайки (как бы она была приварена к храповику, сделать одним целым), что бы можно было законтрить контрошайбой, которая будет посажена на шпильки маховика (крыльчатки) и загнута на грань шестигранника см. рис 2. Надеюсь обьяснил понятно, рисунки помогут разобраться. Таким образом, удлиненная гайка будет зафиксирована на КВ и посаженый на ней шкив не открутит весь узел, если к нему приложить усилие нагрузки. Прокритикуйте и выявите недостатки
SamTacoy
SamTacoy
05.01.2012 в 12:33:31
Pikaso,
Недостаток один - через 2-ру лет, Вы вооще запасных частей на данный ДВС, не найдёте...., при всём уважении...
