avmal написал : Срок поставки увидели?
Нет а где это указано? Вроде бы они ж производители?
10.01.2012 в 09:28:56
10.01.2012 в 11:06:15
В общем УЗО и дифавтомат Астро есть в наличии, УЗМ-ов нема. Ну так имеет смысл под общее УЗО брать Ф-3211А в плане 2-е кратной экономии от УЗО ABB в Электромнонтаже, как считаете? Там из видимых параметров видна разница в номинальном напряжении. У ABB 220-400в, у Астро - строго 220в. Это может иметь значение?
10.01.2012 в 11:39:33
И ещё возник вопрос по , там класс автомата В, если будет стоять этот диф после УЗМ 50, ничего это для 1-й стиралки, норм?
11.01.2012 в 10:58:31
Ппц, приходил из ЖЭКа электрик, по ходу полный ноль. Я так понял что вариант делать только через фирму и вызывать из ЖЭКа только чтобы отключили фазу. Ещё до кучи когда закрывал крышку пакетника замкнул видно фазу, хлопок был гарью аж запахло. Не будет теперь последствий никаких?
11.01.2012 в 12:09:15
Kobalt написал : Не будет теперь последствий никаких?
Если стоячную фазу на корпус не замкнул - думаю, ничего.
11.01.2012 в 12:13:33
Марсик написал : Если стоячную фазу на корпус не замкнул
замкнул - факт. но, опять же, я думаю, что ничего... Если последствия до сих пор не проявились, так, может и не проявятся...
11.01.2012 в 12:22:11
Alexiy написал : Если последствия до сих пор не проявились, так, может и не проявятся
Запах вроде выветрился, никаких внешних проявлений тоже нет.
11.01.2012 в 12:25:57
Alexiy написал : замкнул - факт.
Лишь бы не провод: алюминию и отгореть недолго. Если замкнул шину - тогда пофиг.
11.01.2012 в 12:53:21
Марсик написал : Лишь бы не провод: алюминию и отгореть недолго. Если замкнул шину - тогда пофиг.
Вот есть маза что на этот провод и замкнуло крышку. А визуально можно определить норм все или нет? С человеком кто делать будет тогда сакцентирую этот вопрос.
11.01.2012 в 13:00:19
Kobalt написал : А визуально можно определить норм все или нет?
Оплавившийся стояковый алюминий видно невооруженным глазом. Только вот сделать с ним что-либо вряд ли получится, а возможно - и не нужно.
11.01.2012 в 13:04:08
Марсик написал : Оплавившийся стояковый алюминий видно невооруженным глазом. Только вот сделать с ним что-либо вряд ли получится, а возможно - и не нужно.
Понял. Спасибо!
