andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.01.2012 в 13:52:15
Марсик написал : с несуществующим номиналом С16 10мА
Верно заметили, есть только С16 30мА.
Марсик написал : в крышке появится аккуратное прямоугольное отверстие.
Я так и предполагал, не написал только.
Согласен, работать под напряжением опасно. Когда сам так делал, волновался весьма заметно. Вполне разумно позвать электрика, чтоб отключил. Так хочется все путем сделать!
Kobalt
Kobalt
06.01.2012 в 13:58:52
andrewkhv написал : Верно заметили, есть только С16 30мА. Вполне разумно позвать электрика, чтоб отключил.
Рубильник внизу? Заместо пакетника буду делать точно. Спасибо!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.01.2012 в 14:38:28
Kobalt написал : Рубильник внизу?
Ну это он сам будет решать, отключать стояк в подвале или нет. Я как-то наблюдал работу местного электрика, он подсоединял лампу дневного света к проводам, торчавшим из потолка в подъезде. Крутил алюминий под напругой, искры синие во все стороны, лимпа мигает... Я ему предложил, типа вот выключатель, давай обесточим. А он - не надо, и так нормально!:eek:
Kobalt
Kobalt
06.01.2012 в 14:48:29
andrewkhv написал : Ну это он сам будет решать, отключать стояк в подвале или нет. Я как-то наблюдал работу местного электрика, он подсоединял лампу дневного света к проводам, торчавшим из потолка в подъезде. Крутил алюминий под напругой, искры синие во все стороны, лимпа мигает... Я ему предложил, типа вот выключатель, давай обесточим. А он - не надо, и так нормально!:eek:
Понятно :) Доступ к щитку наверное без жэковских закрыт, тут либо искать кто под напругой работает, либо стыковать стороннего спеца с электриком из жэка, либо жэковским работу поручать, сам я врядли все таки полезу, даже без замены пакетника. Счас звонил, там новые уже электрики в жэке. После праздников буду звонить прорабу, если официальную бумагу дадут, можно самому все купить, пусть делают, в процесс более менее вник чтобы отследить.
Kobalt
Kobalt
06.01.2012 в 20:50:49
Да кстати, всех с наступающим Рождеством, также как и с прошедшим уже Новым Годом! Всем житейского счастья наряду с удачей в вашем полезном деле! Ещё раз большое всем спасибо за рекомендации!
Kobalt
Kobalt
09.01.2012 в 11:18:22
Возник ещё один вопрос. Есть мнение что на стиралку и вообще на электронику лучше брать УЗО и диф. автомат типа А. Или AC тоже норм будет? "А" тип вообще дефицит и по цене чуть не в 2-е больше. Как на практике, АС достаточно?
Из доступного по тип А:
Устройство защитного откл. F202 A-40/0,03 (тип А) 40A-30мА 230/400В 2Р ELC2CSF202101R1400 - 3000р.
А вот с дифом на стиралку сложнее, из доступных в наличии - Дифф. автомат УЗО-Д63 22С16-УХЛ4-А (тип А) 16А-30мА 230В 1Р+N (Курский эл. ап. завод КЭАЗ) - 870р. Этот вариант вообще "г" или как, почему так дешев?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.01.2012 в 07:36:35
Kobalt написал : А вот с дифом на стиралку сложнее, из доступных в наличии - Дифф. автомат УЗО-Д63 22С16-УХЛ4-А (тип А) 16А-30мА 230В 1Р+N (Курский эл. ап. завод КЭАЗ) - 870р. Этот вариант вообще "г" или как, почему так дешев?
Насчет качества не знаю, но он электронный, что уже является причиной более низкой цены. Посмотрите еще дифавтомат АстроУЗО: http://uzo.ru/uzo_catalog/uzo_combo/f-1211a-b16 , он электромеханический.
Kobalt
Kobalt
10.01.2012 в 07:54:21
andrewkhv написал : Насчет качества не знаю, но он электромеханический, что уже является причиной более низкой цены.
А электромеханический это плохо? на стиралку пойдёт?, в принципе можно было б счас пока этот курский допустим поставить, потом мож со временем заменить если что. Блин подсчитал, без работы на одни комплектующие 8т.р. почти, весомо :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.01.2012 в 08:12:04
Я там опечатался, уже исправил на "электронный". Электромеханический лучше.
Kobalt
Kobalt
10.01.2012 в 08:28:32
andrewkhv написал : Я там опечатался, уже исправил на "электронный". Электромеханический лучше.
Понял. И насчет Астро-УЗО. У них кстати прайс на те же УЗМ 50/51 ЗАО Меандр ощутимо ниже. Спасибо!
Ещё тогда спрошу. Может можно и общий УЗО их взять? Прайс в 2 раза дешевле за класс А http://uzo.ru/uzo_catalog/uzo/f-3211a чем в Электромонтаже АВВ. Нормальный прибор по сравнению с АВВ, как посоветуете?
avmal
avmal
10.01.2012 в 09:20:24
Kobalt написал : Нормальный прибор по сравнению с АВВ, как посоветуете?
Срок поставки увидели?
