andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.01.2012 в 14:47:55
Клеммы автоматов допускают подключение любых проводов.
Kobalt
Kobalt
04.01.2012 в 15:17:51
andrewkhv написал : Клеммы автоматов допускают подключение любых проводов.
А тогда какой отрезок обычно в таких случаях меняют и какой несёт смысл если далее по стояку как я понял все равно остаётся ж алюминий?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.01.2012 в 15:26:34
Я имел в виду ответвление от стояка к вашему пакетнику. Смысл в том, что если оно алюминий 2,5квадрата, то по такому ответвлению можно пускать ток не более 24А (если одножильный провод). На стояке сечение больше, чем 2,5.
Kobalt
Kobalt
04.01.2012 в 15:53:04
andrewkhv написал : Я имел в виду ответвление от стояка к вашему пакетнику. Смысл в том, что если оно алюминий 2,5квадрата, то по такому ответвлению можно пускать ток не более 24А (если одножильный провод). На стояке сечение больше, чем 2,5.
А теперь понял. Тогда конечно планирую с заменой. А если медь 4 квадрата от стояка идти будет, на что будут обращать ещё внимания при варианте установки 25 или 32 пакетник, на общее состояние проводки или что? Просто к тому покупать до вызова электрика сразу этот пакетник или нет? И сколько провода медного 4 квадрата купить чтобы точно хватило, пусть с излишком? Большое спасибо.
el-fi
el-fi
04.01.2012 в 16:27:04
Kobalt, Вы можете снять кожух, закрывающий пакетник? Если да - сфотографируйте этот вид.
Kobalt
Kobalt
04.01.2012 в 16:47:44
Марсик написал : Kobalt, Вы можете снять кожух, закрывающий пакетник? Если да - сфотографируйте этот вид.
А это в самом низу кожух, где штырек выпирает или где?
el-fi
el-fi
04.01.2012 в 16:51:54
Kobalt написал : А это в самом низу кожух, где штырек выпирает или где?
Да, только предельно аккуратно: не уверены - не снимайте.
Kobalt
Kobalt
04.01.2012 в 16:52:32
Марсик написал : Да, только предельно аккуратно: не уверены - не снимайте.
А как она обычно снимается, на себя тянуть или как?
Kobalt
Kobalt
04.01.2012 в 16:53:25
Всё снял счас сфоткаю.
el-fi
el-fi
04.01.2012 в 17:15:02
Стояк страшный (в смысле, сечение ни к черту) но в целом - неплохо. Заменить пакетник 2Р автоматом будет совсем несложно. Кроме того, для себя лишний раз убедился: АВ С20, не более.
Kobalt
Kobalt
04.01.2012 в 17:21:14
Марсик написал : Стояк страшный (в смысле, сечение ни к черту) но в целом - неплохо. Заменить пакетник 2Р автоматом будет совсем несложно. Кроме того, для себя лишний раз убедился: АВ С20, не более.
А провода в таком случае на 4 квадрата имеет смысл менять, распломбировать счётчик и т.п.? или если с20 можно не менять, а заменить пакетник и автоматы не из жэка специалиста позвать? И какие минусы С20 от 25 и 32, может какие ограничения иметь ввиду? Спасибо.
