Kobalt написал : А провода в таком случае на 4 квадрата имеет смысл менять, распломбировать счётчик и т.п.?
Не-а. Я бы сделал следующее:
- После счетчика АВ С20 (для экономии места можно 1Р);
Марсик написал :
- После - реле напряжения;
- Дальше УЗО 25А 30мА, после два 1Р АВ С16 - для стиралки и розетки;
- На старые линии по 1Р АВ С10. Подключить их до или после УЗО - зависит от состояния изоляции имеющейся проводки. Проверить экспериментально, подключив после УЗО: если последнее не будет срабатывать без видимых причин - жить и радоваться новой защите.
- Защитные нули не подключать в розетку, в щите - на корпус либо соединенную с ним шину.
