Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.01.2012 в 14:10:54
windsun написал : Значит необходимо: проверить фазность подключения; давление в сети газоснабжения; тягу в дымоходе; циркуляцию теплоносителя (возможна воздушная пробка в системе отопления). Дергать провода и стучать по прибору не надо!
Все условия соблюдены: Фазность не менялась. Если бы она была нарушена, котёл не работал бы на отопление при отключенной ГВС F1 у меня загоралось и днём и вечером. Возможно всё-таки дело в датчике пламени. Он был окислен и его надо было чистить не палочкой, а шкуркой. Как я выяснил, датчик пламени,- всего лишь стержень, сделанный из тугоплавкого материла. Принцип его действия,- быть в САМОМ пламени. На датчик подаётся напряжение и меряется ток в цепи: Датчик-пламя (ионизированное оно проводит ток)- корпус горелки. нет пламени,- нет тока,- загорается F1 Дымоход у меня длиной 2 метра и вентилятор дымохода работает (слышно). Воздух пробовал спускать,- его не было и нет.
Учитывая , что отопление работает, если отключен нагрев горячей воды, логично предположить, что причина в ГОРЯЧЕЙ воде. Сегодня утром установил температуру горячей воды на 40 градусов. Но!.... Котёл нагрел воду до 80 градусов!!!
И ходит по циклу НАГРЕВА горячей воды. Отопление не включает. У котла ПРИОРИТЕТ НАГРЕВА ГОРЯЧЕЙ воды. Значит Котёл НЕ ЗНАЕТ, что температура набрана и продолжает греть. Почему?.... Вывод: Неисправность в цепи измерения температуры Бойлера горячей воды. Или в плате управления. В части управления горячей водой. Поскольку Никакой неисправности плата не показываеьт,- наиболее вероятно Откахз датчика температуры бойлера. Ищу датчик. Сегодня некоторые магазины работают. В одноим магазине стоит в продаже Котёл Протерм. Возможно удастся Снять датчик с этого котла и поставить мне. Потом из запчатей восстановить. Жду ответа.
Васильич
Васильич
Черновцы
05.01.2012 в 14:38:07
Посмотрите необходима ли чистка фильтра (если он установлен) в линии обратки(или подачи) системы отопления.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.01.2012 в 15:10:09
Васильич Но ведь отопление ОТДЕЛЬНО работает. Фильтр стоит на прямой подаче, сразу, на выходе из котла. Котёл бойлера у меня чугунный, может поэтому сантехник поставил его на выходе. Ведь у металлоопластика и алюминиевых батарей нечему корродировать?...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
23.01.2012 в 21:43:05
Датчик температуры ГВС поменял. 3 недели ,- полёт нормальный.
05.10.2013 в 04:10:34
У меня котел протерм 50 klz, после установки по началу выкидывал ошибку f3, при перезапуске — работал. Проработал 1 сутки, я начал экспериментировать с установкой температуры — на день выключил отопление — все нормально, вечером включил — запустился, но через некоторое время начал выдавать ошибку f1, перезапускаю — работает, но недолго и опять аналогичная ошибка. Что делать?
iv.iv
iv.iv
05.10.2013 в 09:35:57
михаил 78, F3 это перегрев,а F1 блокирование автоматики пламени....-выключали с розетки ?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.10.2013 в 18:18:04
iv.iv написал : михаил 78, F3 это перегрев,а F1 блокирование автоматики пламени....-выключали с розетки ?
  1. попробуте перевернуть вилку электропитания котла. 2. Проверьте, подключены ли у вас (открыты краны) на батареи отопления. У меня эта ошибка загоралась, когда подключил котёл через стабилизатор. Помогло переворачивание вилки. Ещё, когда был подключен только тёплый пол. Когда подключил ВСЁ отопление, F1 перестал загораться. Последнее: почистите датчик пламени. Он крепится одним шурупом в передней части . Найдите по описанию.
Loki64
Loki64
Самара
20.11.2018 в 06:45:23
Здравствуйте. У меня котёл протерм ягуар началась проблема. В режиме гвс работает а в режиме отопления нет. Если на отопление задать температуру то он включается и нагревает до заданной температуры и выключается. Температура падает на 15-20 градусов а он не включается пока его не включил в режиме колонки или не крутанешь регулятор температуры отопления. В чем проблема? SOS
sasa00
sasa00
Выкса
08.01.2019 в 14:31:27
Аналогичная проблема. Пока выставил 70 градусов - котел молотит и не выключается (режим комфорт). В режиме эконом - отключается при наборе 70 и больше не включается.
