Белыч
Белыч
04.01.2012 в 15:13:28
Имеется проходная комната, в которой надо углом поставить две стены с дверью. На полу уже лежит ламинат, разбирать его не планировалось. Как и чем проще делать стены? С гипсокартоном много грязи и возни. Есть вариант поставить плиты дсп. Может что еще порекомендуете? Высота -2,55.
lightwall
lightwall
Чехов
04.01.2012 в 16:29:04
Белыч Гляньте стеновые сэндвич панели LW ,если возни не любите .Дсп не желательно ,жизнь и так коротка,да и похоже будет на ширму(мебель) ,а не стену,с таким же успехом можно штору повесить:)
Белыч
Белыч
04.01.2012 в 16:48:19
lightwall Не, дсп потом конечно обоями оклеить. Так а чем эти панели отличаются от гипсокартона в части возни? Их же также надо шпаклевать, да и размер у них не сильно удобный.
lightwall
lightwall
Чехов
04.01.2012 в 17:06:25
Белыч В лего играли ,здесь только кубики побольше .А если серьезно ,то минимум каркаса и саморезов,только пол и стены,соединение панелей клеевое ,шпатлевать только швы ,потом обои (если уж грунтовать лень). На счет размера -для ДСП то же нужен каркас и пилить листы в размер .Панели пилятся ножовкой или лобзиком .Можно заказать полупанели ,одни высотой 1500мм другие 1050мм (2550мм в сумме). Если не охота делать самому ,но есть небольшие средства ,то лучше заказать монтаж .Если нет не того(желания) и не другого(денег) ,то лучше не начинать пока ..Ждать ,что нибудь придет первым:)
Белыч
Белыч
04.01.2012 в 19:10:00
Если посоветуете, кто возьмется за малый объем работы (две стенки углом (одна 1,3м, другая 1,6м с учетом проема под дверь)и заготовка под установку двери, буду благодарен.
RW62
RW62
Рязань
04.01.2012 в 19:17:13
Интересно,как Вы собираетесь делать перегородку,не снимая ламината?Перегородка на потолке будет висеть?
lightwall
lightwall
Чехов
04.01.2012 в 19:27:34
RW62 А в чем проблема ,на что ставить профиль(брус) ? НА ламинат и ставим профиль ,на который ставим ГКЛ или стеновую панель LW.
RW62
RW62
Рязань
04.01.2012 в 19:31:18
Просто ставим или засверливаем в пол через ламинат?
lightwall
lightwall
Чехов
04.01.2012 в 19:41:26
RW62 Естественно!Если ламинат на деревянном полу ,то на саморезы ,если на стяжке (на плите перекрытия) ,то сверлим и на дюбель гвоздь.
RW62
RW62
Рязань
04.01.2012 в 19:44:31
А Вы в курсе,что ламинат крепить к полу нельзя?
lightwall
lightwall
Чехов
04.01.2012 в 20:00:57
RW62 если есть зазоры у стены то не так страшно ,как малюют ,пусть к стенам расширяется.Тем более вы же сами посоветовали -за сверлить ламинат(диаметром побольше).
