ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.01.2012 в 20:22:22
koris написал : каким инструментом возле стен подрезать?
Например, этим инструментом можно подрезать.
ИМХО (IMHO)
lightwall
lightwall
Чехов
10.01.2012 в 21:32:47
Можно да же посмотреть в действии http://www.youtube.com/watch?v=7h9p8JdQbBw&feature=player_embedded#!
DmKa
DmKa
10.01.2012 в 22:50:41
ADM05 написал : Например, этим инструментом можно подрезать.
Совершенно верно.
Само собой не забыть сильно нагрузить ламинат вдоль предполагаемого реза. Хотя можно и пилу ручную подобрать под эту работу. Можно и вообще болгаркой :)
lightwall
lightwall
Чехов
10.01.2012 в 22:56:34
DmKa написал : Совершенно верно.
Близко к стене не подайдешь ,да и дымит бывает.
Белыч
Белыч
10.01.2012 в 23:12:34
Подтверждаю, все сделано как просил. Две стенки углом 1330х1630 (2960) высотой 2540 с дверным проемом встали на свое место. Меня все устроило полностью. Быстрота установки и практически полное отсутствие грязи очень порадовали. Изначально предлагалась стенка толщиной 70 мм, но по моей просьбе увеличили до 80, под стандартную ширину дверной коробки. То что про подрезку ламината обсуждали - это хорошо, когда в помещении ничего нет и пыль грязь можно легко убрать. А когда комната жилая - сложно. Т.к. по замыслу в новой части коридора будет тот же ламинат, то мне проще было часть ламината разобрать. Фотки сделать смогу только завтра. Прилагаю план перегородки, который не раз менялся в процессе обсуждения с lightwall. Ему и его напарнику отдельное спасибо.
DmKa
DmKa
10.01.2012 в 23:21:02
Белыч написал : То что про подрезку ламината обсуждали - это хорошо, когда в помещении ничего нет и пыль грязь можно легко убрать. А когда комната жилая - сложно
А какая от этого может быть грязь то ? :) Веником опилки подмести глобальная проблеМММа ?
ЗЫ Что то я пропустил.......... А как идет соединение плит в углу? И соотвественно заделка торца.
lightwall
lightwall
Чехов
10.01.2012 в 23:35:28
DmKa написал : А какая от этого может быть грязь то ? :) Веником опилки подмести глобальная проблеМММа ?
Да ,а в метре от стены кровать стоит ,да и зачем пилить когда можно легко снять
DmKa написал : ЗЫ Что то я пропустил.......... А как идет соединение плит в углу? И соотвественно заделка торца.
Наверное лучше мне пояснить ,есть несколько способов скрепления углов из таких панелей .Если кто подскажет лучшее ,скажу спасибо .Это вариант ,когда нужно сделать стойку дверного проема попрочней ,как и требовалось
Белыч
Белыч
10.01.2012 в 23:45:07
Ну пыль то все равно летит. Ну да не суть. Ламинат разобран, потом соберу по месту.
Заделка наружного шва - уголок под шпаклевку, внутренний пока не заделывался, зашпаклюю потом. Соединение плит - если честно, то не обратил внимания. Может lightwall подскажет.
DmKa
DmKa
11.01.2012 в 08:33:11
lightwall, не очень понял как Вы можете установить саморез внутри угла через два профиля :) доступа то там нет вообще ни с одной стороны.
На картинке этот саморез идет только через вертикальный участок но это невозможно ибо внешний лист горизонтального участка неотделим от всей конструкции.
Профан27
Профан27
Владимир
11.01.2012 в 10:03:50
А под установку двери что предусмотрено, к чему дверная коробка будет крепиться?
lightwall
lightwall
Чехов
11.01.2012 в 11:16:03
DmKa написал : lightwall, не очень понял как Вы можете установить саморез внутри угла через два профиля :) доступа то там нет вообще ни с одной стороны.
Это же панели LW .Сначала в панель ,что слева от дверного проема вставляется профиль,если смотреть по чертежу со стороны двери и вертикальная если смотреть на рисунок,закручиваются саморезы ,а потом уже устанавливается панель и длинными (100мм) саморезами притягивается к профилю ,что установлен на другой стене(панели) .При монтаже панелей ,особенно формировании дверного проема есть определенная последовательность установки панелей.
