amelika
Днепропетровск
05.01.2012 в 01:19:47
Санузел изначально был раздельный, выполнен литым бетонным блоком. Убрали перегородку, сделали совместным, теперь нужно заделать ненужный проем от одной из дверей 2м*0,6м, а также заделать окно в кухню 0,7*0,6 м. Толщина бетонной стены 4 см, на неё будет укладываться плитка. Чем заделать эти проемы - желательно, наименее затратный и простой вариант. Вызванный на консультацию мастер предлагает кирпичную кладку. Но она выступать будет - под неё оставшуюся стену "донаращивать" придется. Мы хотели ту же дверь, что там и стояла, закрепить прочно в этом проеме. А вторую разрезать и на окно пустить. По ширине они как раз те же 4 см будут. Только как это сделать, и можно ли потом на них плитку класть? Может к примеру какими-то "накладками" с саморезами их пристегнуть к стене и полу по периметру? Будет ли надежным такое крепление для укладки плитки?
Балтиец.
05.01.2012 в 02:07:29
3 слоя гипрока.
stas0
Свердловск
05.01.2012 в 02:38:06
Балтиец. второй вариан заложить пеноблоками 5см. толщиной, лишний сантиметр сбрусить вот этим http://www.levne-rucninaradi.cz/skrabak-na-ytong-pi-2210.html?zenid=gfkjeqv95bhup6flv4q3q8dfv0 Если всё это продаётся в вашем городе.
lightwall
Чехов
05.01.2012 в 02:42:48
Так 4 см это толщина дверного полотна ,но не как дверного каркаса и стены.
amelika
Днепропетровск
05.01.2012 в 03:05:09
lightwall Специально для тех, кто не верит на слово - вид стены и каркаса изнутри и снаружи. ;)
Каким образом крепить три слоя гипрока? Какая разница - его или дверь крепить?
mihamaster
05.01.2012 в 03:26:55
amelika написал : Какая разница - его или дверь крепить?
Разница в материале.На деревяшку клеить плитку не очень хорошо.Хотя,честно сказать,я клеил.
amelika
Днепропетровск
05.01.2012 в 03:38:07
mihamaster И я слышала, что клеят. :) А тут по-моему разницы с гипсокартоном нет, что на него, что на деревяшку - нехорошо будет в принципе.:) а деревяшка все же прочнее - а значит, надежнее. Покрыта толстым слоем краски - влагой не напитается. В том месте конденсат не собирается, на противоположной - наружной стене оседает, и то только когда я ванну по 2 часа принимаю - закрываю зимой отдушину, потому что холодно. :) Вентиляция хорошая - последний этаж, полметра и улица - тут же все просыхает. В дверь мелких гвоздичков навбивать для сцепления хорошего с плиткой. Дешево и сердито. :)
mihamaster
05.01.2012 в 03:51:28
amelika написал : В дверь мелких гвоздичков навбивать для сцепления хорошего с плиткой. Дешево и сердито.
Гвозди (теоретически) :) дырок наделают,влага в дерево пойдет.Если уж решите на дверь клеить,просто возьмите клей соответствующий.Какие у вас есть.Надо типа "для сложных оснований".
justis1
05.01.2012 в 05:30:46
Разница в цене клея для сложного и обычного оснований наверно будет в цену гипрока. Уж лучше гипрок тогда.
За Байкалом
Чита
05.01.2012 в 11:02:40
mihamaster написал : Разница в материале.На деревяшку клеить плитку не очень хорошо.Хотя,честно сказать,я клеил.
Бракодел.:) По отлетает и года не пройдет. Дерево как железо.;), от погоды (температура, влажность) зависит. Если дерево не снималось, Гипроком обшивал.
amelika написал : Дешево и сердито.
Дешево, но не сердито. Улыбнулся Вам.:)
justis1 написал : Уж лучше гипрок тогда.
Только так.
ma-masha
05.01.2012 в 11:13:41
Поставьте дверь, поверх всю стену зашейте гипроком(или гвлв), так, чтоб был сплошной кусок по стыку двери зашиваемой и стены. И потом плитку. Только дверь вначале нужно какой-нибудь гидроизоляцией обмазать или бетонконтактом.
mihamaster
05.01.2012 в 15:09:54
За Байкалом написал : Бракодел.
Это делалось ну очень давно.Более 10 лет назад,точно.Тогда я не знал всех тонкостей.Делал даже стены из фанеры в санузле,экран под ванну из фанеры.Плитка укладывалась на "Атлас плюс".Самое интересное,что все прекрасно держится до сих пор. Сейчас я бы не рискнул на подобные эксперименты :)
Игорь И
05.01.2012 в 18:14:35
ПОМЕРЬ ВНИМАТЕЛЬНО ТОЛЩИНА 43-45 ММ и с левой стороны у тебя прихожая слева туалет справа ванная:yu
amelika
Днепропетровск
05.01.2012 в 20:08:49
Игорь И написал : По умолчанию
Толщина чего? стены? стена вообще со стороны прихожей вся с буграми - там и 40 и 43 и 45 и 50 есть, выравнивать по любому придется, что к ней не стыкуй. :)
А что этим хотелось сказать? :)
С гвоздями понятно.
А гипрок - это считается обычным основанием, а не сложным - для плитки?
Если оставлять дерево и сверху крепить гипрок, или если один гипрок в три слоя - так и остался открытым вопрос каким образом все-таки закрепить в этом проеме - 1. Саму дверь. А к ней гипрок саморезами прикрутить? К стене его тоже саморезами? а если там неровная плоскость между ними получается, "гулять" оно не будет?
  1. Гипрок в три слоя - как крепить их между собой и как закрепить их в проеме?
Arabey
Гродно
05.01.2012 в 21:11:16
Знаешь, в последнее время активно рекламируют стекломагнезиевые листы. Аналог гипсокартона, я хотел его испытать в бою, но у нас в городе такого чуда нет.
Но кажется лист толщиной 10 мм - достаточно прочный. И тогда у тебя останется 2 см на обрешетку. При такой толщине я бы делал из квадратной алюминиевой неанодированной трубы, в ближайшем рекламном агентстве надо спросить или где делают козырьки. Но гарантирвано такой каркас сделают хорошо в конторе, которая занимается торговым оборудованием из алюминиевого профиля, желательно система "Еврошоп", в ней используется бесполочный профиль 33х20, будет охренено прочная конструкция.
