сокол53
сокол53
Великий Новгород
16.01.2012 в 12:38:39
А вот например помпа от стиральной машины не пойдёт?
SergeyE
SergeyE
16.01.2012 в 13:39:09
сокол53 написал : А вот например помпа от стиральной машины не пойдёт?
врд ли - там слишком большой зазор - слабый вакум - даже воду по шлангу не закачает, а не то что густое масло
Смирнофф написал : Как бы еще придумать,что б масло при откручивании фильтра не лилось?
если только создать разряжение в картере - пылесос в маслозаливное отверстие вставить
либо часть масла откачать ниже уровня фильтра
либо машину поддомкратить в нужную сторону
n-p-n
n-p-n
16.01.2012 в 14:47:03
SergeyE написал : либо часть масла откачать ниже уровня фильтра
какой смысл? Оно и так ниже. Я никогда не откручивал фильтр до слива масла из поддона. Но всё равно, фильтр наклонён и при отворачивании из него что-то да выливается.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
16.01.2012 в 20:39:01
КМК замена масла откачкой либо для совсем клиническх случаев отсутсвия сливной пробки либо для сервиса (шоб клиена быстрее окучить и отправить дальше)
для домашнего применения - классический способ лучше всего.
сокол53
сокол53
Великий Новгород
16.01.2012 в 20:39:44
у меня тойота двиг 4s-fe так фильтр вообще почти верх дном закручен. По любому всё масло из него на движок.
Offigeniy
Offigeniy
Северск
16.01.2012 в 22:14:30
johnlc написал : КМК замена масла откачкой либо для совсем клиническх случаев отсутсвия сливной пробки либо для сервиса (шоб клиена быстрее окучить и отправить дальше)
У моего двигателя защита без доступа к сливу, крепится впереди к передней опоре и кронштейну генератора, а сзади к кронштейну штанов. Снимать её каждый раз - мало удовольствия :(.
SergeyE
SergeyE
16.01.2012 в 22:53:38
n-p-n написал : Оно и так ниже. Я никогда не откручивал фильтр до слива масла из поддона.
Ну если ниже, тогда стоит разок открутить фильтр до слива масла из поддона - проверить, так ли это...
n-p-n написал : фильтр наклонён и при отворачивании из него что-то да выливается
домкратом устранить наклон нельзя ?
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
17.01.2012 в 14:56:46
На Вазовском восьмом семействе сливная пробка находится не в самой нижней точке,а на сантиметр выше,вся грязь остается в поддоне,приходится шприцем довысасывать,а способом автора темы можно со дна все отсосать. Интересносен вообще принцып того как шестеренчатый насос автора смог засосать масло,ведь в системе воздух,если б сам не увидел видео - ни за что бы не поверил.Може ту него там в трубках и насосе масло остается?
Offigeniy
Offigeniy
Северск
17.01.2012 в 16:17:16
Смирнофф написал : Може ту него там в трубках и насосе масло остается?
Насос, даже ничем не заполненный, прекрасно качает. Для определения полярности подключения подносил палец к всасывающей трубке и разрежение хорошо чувствовалось.
Возможно сильно изношенный насос или коряво сделанный будет хуже всасывать, но стоит маслу дойти до насоса и дальше даже он будет качать.
n-p-n
n-p-n
17.01.2012 в 20:40:59
SergeyE написал : стоит разок открутить фильтр до слива масла из поддона
дык меняю иногда фильтр с доливом масла, без слива всего масла. Финны рекомендуют так.
SergeyE написал : домкратом устранить наклон нельзя ?
:) Фильтр вкручен в мотор под углом 20 градусов. При отворачивании получается, что фильтр наклонён, когда его снимаешь с резьбы. Не подвешивать же машину под углом в 20 градусов, чтобы 30 грамм масла не проливались на и без того грязный бок мотора? :) Тряпку поднёс и решил вопрос.
SergeyE
SergeyE
17.01.2012 в 21:51:55
n-p-n написал : дык меняю иногда фильтр с доливом масла
если есть куда доливать - значит там уровень масла уже ниже чем нужно; попробуйте вначале долить, а потом поменять фильтр...
