Многорук написал : Во первых, не в каждую направляющую щупа можно впихнуть что-то кроме щупа!
По этой причине мне не пойдёт,а жаль,нужный девайс...
06.01.2012 в 13:22:36
06.01.2012 в 13:35:38
Многорук написал : Во первых, не в каждую направляющую щупа можно впихнуть что-то кроме щупа! Во вторых, гибкий шланг может и завернуть по пути не туда
В моём случае вставляется стальная трубка D - 6 мм, которая чуть толще щупа и никуда не свернёт.
06.01.2012 в 13:50:01
Холостяк написал : Когда планируете ещё раз свернуть конусную резьбу на пробке(картере)?
Вот как на втором картере резьбу восстановлю, можно и подумать :D
Так, для справки, у Волги резьба у пробки картера не конусная, да ещё сплошной люминь.
Offigeniy, спасибо. Давно искал, что приспособить для откачки, шестерёнчатый насос омывателя как-то упустил, встречались только центробежные, а он не засосёт с такой высоты.
06.01.2012 в 19:38:27
Отличная тема, хватит платить по 500 рублей за замену масла. Автору благодарность.
06.01.2012 в 20:15:42
ort написал : Отличная тема, хватит платить по 500 рублей за замену масла. Автору благодарность.
А вот снизу открутить пробку и слить _ религия не позволяет или влом?
06.01.2012 в 21:29:59
AMA3OH,
Offigeniy написал : Все новшества появляются благодаря лени . Однажды, когда предстояла очередная смена масла, настолько не хотелось лезть под машину, снимать защиту и ловить горячее масло в ёмкость,
06.01.2012 в 21:34:42
На 10 так и делал, а на октавии защиту можно снять только с ямы, и то с большим матом.. а ямы у меня нет
AMA3OH написал : религия не позволяет или влом?
где то я про религию сегодня уже видел.... Как бы не нравилось красивое выражение, нужно применять его с умом.
06.01.2012 в 21:39:16
Есть сомнение что такой насосик уже не купить...
06.01.2012 в 21:53:27
tuger написал : Так, для справки, у Волги резьба у пробки картера не конусная,
Волг не имел,только в автошколе ;)
ort написал : а ямы у меня нет
Не повезло.
Offigeniy написал : Грязи же на дне не должна быть - всё должно быть на фильтре, имхо.
Если фильтр забился раньше смены масла-начнет гнать масло мимо,во всяком случае на ВАЗ
06.01.2012 в 22:05:21
Холостяк написал : Не повезло.
Мне тоже, ямы нет, а единственную общедоступную эстакаду гайцы разломали, поскольку наши автогоблины масло просто на землю сливали. Вот и приходится либо в сервис, либо на пузо и под машину. Через щуп как-то сподручней будет.
06.01.2012 в 22:54:11
Холостяк написал : Если фильтр забился раньше смены масла-начнет гнать масло мимо,во всяком случае на ВАЗ
похоже, что это во всех фильтрах - там внутри пружинка и перепускной клапан - чуть сопротивление фильтра больше чем нужно - масло идет через клапан
поэтому никогда не знаешь - работает маслянный фильтр или нет...
в этом плане откачать насосом часть масла, заменить фильтр почаще и залить масло обратно - гораздо надежнее
PS для Святогора уплотинительное медное колечко пробки картера стоит 40руб и продается в очень ограниченном количестве мест
