SergeyE написал : PS для Святогора уплотинительное медное колечко пробки картера стоит 40руб и продается в очень ограниченном количестве мест
Сделать самому из отожженной меди?
06.01.2012 в 23:04:04
07.01.2012 в 01:33:01
Offigeniy написал : В моём случае вставляется стальная трубка D - 6 мм, которая чуть толще щупа и никуда не свернёт.
Вам повезло.Я вот недавно на VW Т-4 ,с дизельком, масло менял. Там хоть отверстие и 6мм. , но даже родной щуп вставить проблематично. К тому же, иногда трудно определить когда шланг для откачки достигнет дна. п.с. Предлагаю желающим менять масло подобным способом, использовать в качестве шланга, "рубашку" мотоциклетного тросика. Думаю по гибкости/жёсткости будет как раз.
07.01.2012 в 02:54:32
Холостяк написал : Сделать самому из отожженной меди?
оно полое... и где эту медь отожженую брать...
07.01.2012 в 09:49:46
borodda написал : Все новшества появляются благодаря лени . Однажды, когда предстояла очередная смена масла, настолько не хотелось лезть под машину, снимать защиту и ловить горячее масло в ёмкость,
я сам из очень ленивых. Но знаю, что при сливании масла в поддоне остается 200-400 мл масла. Высасываю шприцем 20,0 с пластиковой трубочкой от системы или от "бабочки". А теперь , вы уверены, что масло с поддона полностью выкачали?
07.01.2012 в 12:13:37
Холостяк написал : Где,где?В караганде. Отжигаем пластину из меди на костре,газовой плите и пр.Медь можно выкупить обратно в цветмете.
А в детстве я почему-то был убежден, что для смягчения меди (по аналогии с железом. который тоже нагреваем, но остывать надо медленно без воды или масла) нужно просто нагревать и охлаждать быстро методом окунания в воду. Медь и железо - прямые противоположности в закалке и отпуске. Вот так мне казалось в детстве и всю жизнь. Если просто отжечь медь и дать остыть на воздухе- она ЗАКАЛИВАЕТСЯ, Может я неправ?
07.01.2012 в 12:47:10
AMA3OH написал : при сливании масла в поддоне остается 200-400 мл масла.
Когда летом на ниссане менял привод ГРМ, снимал поддон и обратил внимание, что сливная пробка находится не в самой низкой точке. Позавчера менял масло, чтоб слить остатки взял прозрачную трубку от уровня, всунул туда проволоку и согнул. Аккуратно засунул в картер (все делалось из ямы в гараже) , а с другого конца подцепил что под руку попалось, в данном случае бутылочка от краски для волос жены. Достаточно было чтоб масло перетекло через изгиб, а дальше как сифон. Слилось нормально так. Пробка, кстати, без магнита.
tuger написал : у Волги резьба у пробки картера не конусная, да ещё сплошной люминь.
На газели 2001 г.в. ни разу с этим проблем не возникло, причем алюминиевую прокладку этой пробки я тоже ни разу не менял, а откручивал пробку за это время раз эдак 60.
07.01.2012 в 12:58:50
ort написал : Есть сомнение что такой насосик уже не купить...
А такой видимо уже можно :0
Truck написал : ни разу с этим проблем не возникло
Ну и на старуху бывает проруха, как-то совсем без усилий пробка шла, да и ниток, что от резьбы при срыве остаются не наблюдалось, видимо скрутили до меня, но уже не проверить, будем считать , что криворукость у меня;) - ищем насос.
07.01.2012 в 13:11:44
Truck написал : снимал поддон и обратил внимание, что сливная пробка находится не в самой низкой точке.
Я ставлю авто так, чтоб был наклон назад. Даже в такой ситуации остаток в поддоне значителен. для наклона назад - достаточно наехать передними на 20-40 см выше. Не забываем про страховки.
07.01.2012 в 14:07:25
AMA3OH написал : А в детстве я почему-то был убежден, что для смягчения меди
Сейчас не убеждены?;) Забыл этот пункт дописать,да и потом вряд ли СергейЕ будет этим заниматься :). На самом деле при сильном обжиге-медь не закалится,возможно это ещё связано с качеством меди.(проверено опытном путем в костре)
07.01.2012 в 14:16:57
Холостяк написал : ,возможно это ещё связано с качеством меди.(проверено опытном путем в костре)
настоящую медь не смогли отличить помеси?:) если не закаливается , то возможно вы нагревали ЛАТУНЬ. Вот она отжигается и охлаждается на воздухе и становится пластичной, аналогично стали. А вот медь наоборот.
