Smily
Smily
17.01.2012 в 16:04:09
Danila_K написал : на сколько обязательно вводное узо на 100 или 300мА делать селективным, если остальные УЗО будут на 30мА ? Селективное стОит намного дороже.
Если у вас все группы под УЗО 30 мА, то вводное не обязательно (читай не нужно). Отсутствие вводного УЗО - 100% селективность, и экономия :)
Danila_K
Danila_K
17.01.2012 в 16:11:21
Smily, А тогда не будет защищена линия от счетчика до квартирного щитка. и если не все линии защищены, а только СанУзел и Кухня, а остальное должно защищаться вводным УЗО.
drdollar
drdollar
17.01.2012 в 16:17:53
Danila_K, не вводное, а противопожарное. И оно не для того предназначено. Оно должно защищать лишь отрезок кабеля от себя до квартирного щитка. Если стену горючие - актуально, если везде негорючие - практически нет. Если есть лишние деньги - поставить можно.
Smily
Smily
17.01.2012 в 16:27:04
Danila_K написал : А тогда не будет защищена линия от счетчика до квартирного щитка.
От чего защищена?
drdollar написал : Оно должно защищать лишь отрезок кабеля от себя до квартирного щитка
Может приведёте пункт норматива, что "должно делать вводное УЗО".
Danila_K
Danila_K
17.01.2012 в 16:31:39
drdollar, Лишних денег нет. Вашу схему в целях экономии придется сократить по кол-ву узо. С расчетом потом докупить необходимое кол-во групповых УЗО. итак, получается в этажном щитке нужно поставить только Вводной автомт, и затем уже в квартирном ставить УЗМ и УЗО общее на 30мА далее автоматы по группам и ДИФ на 10мА на СанУзел.
Пока я вижу так схему. Но в итоге должно получиться примерно как вы нарисовали.
drdollar
drdollar
17.01.2012 в 17:00:04
Smily, не уверен, что смогу привести нормативку именно для "вводного УЗО" - не силен, уж не взыщите...
"Противопожарность" УЗО описана тут: 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. + 7.1.80. (+А.4.12 СП 31-110-2203) В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.
А также немаловажным является и данные пункты: 7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной. + 7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
drdollar
drdollar
17.01.2012 в 17:01:24
Danila_K, после УЗМ можно/нужно поставить рубильничег общий (или двухполюсник) для удобства.
Smily
Smily
17.01.2012 в 17:12:12
drdollar, В приведенных вами пунктах нет "требования защищать кусок кабеля", более того "противопожарность" обеспечивает не УЗО, а комплексное выполнение требований пожарной безопасности при прокладке кабеля.
drdollar
drdollar
17.01.2012 в 17:17:21
:o ну что Вы хотите от такого безграмотного человека как я. Когда писал о "куске кабеля" - имел ввиду, что ставить 300 ма с целью защиты потребителя - неправильно - для этого есть 30 ма. А 300 ма защищает другое. Также неправильно было бы ставить 300 ма в квартирный щиток
Smily
Smily
17.01.2012 в 17:22:37
drdollar написал : ну что Вы хотите от такого безграмотного человека как я.
Хочу чтоб вы перестали давать многочисленные советы по "электрике" - поскольку вы в ней не разбираетесь, и выбрали для праздного время провождения другой раздел форума.
drdollar
drdollar
17.01.2012 в 17:48:05
Smily, Вы так и не напили где мой ответ безграмотен и неправилен.
