25.01.2012 в 17:19:39
ZIDIZ написал : Оно будет вырубаться каждый час. Суммарная утечка по всей квартире может быть и 50мА, особенно при старой проводке. Узо на 30мА срабатывает в диапазоне 16-30мА, паралич дыхания начинается после 2секунд при токе 30мА, а узо отключит Вас в 100 раз быстрее. Вы говорите не выбраться из ванной, а сидя в полной ванной Вы обычно пользуетесь электроприборами?
А если будет бить током в 15 мА, когда самостоятельно освободиться не сможешь, а УЗО на 30 мА не отключится? Что же тогда поставить? Хотелось бы максимальную защиту для людей, то есть УЗО на утечку 10 мА, но так, чтобы не срабатывало "каждый час"? К тому же всё это с минимальным количеством УЗО. Да, и две питающие линии будут выходить на улицу, на кондиционер и на вентиляцию, а это, видимо, дополнительная утечка.
25.01.2012 в 17:28:29
mifrandir написал : А если будет бить током в 15 мА, когда самостоятельно освободиться не сможешь, а УЗО на 30 мА не отключится?
УЗО - дополнительная защита.
25.01.2012 в 17:33:35
avmal написал : УЗО - дополнительная защита.
А какая тогда основная? Резиновые боты и диэлектрические перчатки :)?
25.01.2012 в 18:01:08
mifrandir написал : А какая тогда основная? Резиновые боты и диэлектрические перчатки ?
Защитное зануление.
26.01.2012 в 00:07:53
mifrandir написал : Хотелось бы максимальную защиту для людей, то есть УЗО на утечку 10 мА, но так, чтобы не срабатывало "каждый час"? К тому же всё это с минимальным количеством УЗО.
Значит ставить одно УЗО с током срабатывания 10 мА на санузел и одно УЗО с током срабатывания 30 мА на всю остальную квартиру. Если же квартира большая и линий много, то будет уже три УЗО - одно на санузел (10) и два на всё остальное (30). Причина появления ещё одного УЗО банальна - чтобы не срабатывало ложно, ведь суммарная утечка по линиям в большой квартире будет не очень маленькой.
26.01.2012 в 00:14:02
Господа, Вы поймите, что при рабочей трехпроводке при пробое на корпус УЗО будет срабатывать без присутствия человека. А бить током, но все равно срабатывать оно будет лишь при двухпроводке и номинал: 10 или 30 для разницы ощущений роли никакой не играет.
27.01.2012 в 13:58:34
avmal написал : Защитное зануление.
Какое защитное зануление? Розеток? Но если взяться за фазу, стоя на полу, то зануление не поможет. А если при этом через человека пойдёт ток 20 мА, то и освободиться не сможешь и УЗО на 30мА не сработает. Какой тогда смысл ставить такое УЗО?
27.01.2012 в 15:28:57
mifrandir написал : ... 20 ма... то и освободиться не сможешь и УЗО на 30мА не сработает
Вам кто такую глупость сказал?
27.01.2012 в 16:51:13
drdollar написал : Вам кто такую глупость сказал?
Это лишь мои чисто теоретические представления. На практике не так? Кто-нибудь проверял, что будет, если взяться за фазу в цепи, в которой стоит УЗО на 30 мА?
27.01.2012 в 16:57:25
Так как Вы не будете изолированы, через Ваше тело потечет ток (например в пол). Как только ток превысит 15мА, УЗО отщелкнется. Если Вы будете изолированы - ток не потечет и больно не станет :) почему 15 мА? - поиск по форуму ответит Вам грамотнее меня и намного развернуто.
27.01.2012 в 17:22:17
Что вы имеете ввиду? У меня в пятиэтажном многоквартирном доме к щитку подходят только 3 фазы и нейтраль. Заземление, согласно схемы на щитке, сделано только на розетку электроплиты с общей нейтрали до счётчиков. Получается, "заземление" выполнено токоведущем проводом, и при обрыве общей для щитка нейтрали, на корпусе электроприбора появится фаза. УЗО при таком обрыве не сработает, только лишь при прикосновении человека к корпусу под напряжением. Зачем тогда такое "заземление"? Вот если бы заземление шло бы по нетоковедущему проводу, тогда, конечно УЗО давало бы полную защиту, и при утечке на корпус могло сработать без участия человека(или сработать при касании человека при меньшем токе через него протекающем), и просто при касании человеком фазы. Может мне тогда сделать заземление от батареи или каким другим способом?
