lightwall
lightwall
Чехов
06.01.2012 в 21:28:05
Арлент написал : Ребята,да посмотрите вы на фото №2! Эта лента вроде-бы приклеена,но разве она выполняет свою функцию? Щель на лицо! Про ламинат я уж молчу...
Так потому что "вроде бы".Не чего она не приклеена ,раз сползает с ламината и отходит на углах от собственной упругости.Надо только понять где остается клей -на ленте или на поверхностях.Надо попробовать клей для полиуретановой лепнины .
Арлент
Арлент
06.01.2012 в 21:36:29
lightwall написал : Не чего она не приклеена ,раз сползает с ламината и отходит на углах от собственной упругости
Возможно.
mihamaster
mihamaster
06.01.2012 в 21:38:44
Арлент написал : но то,что я вижу - это халтура
Это никто и не оспаривает.Согласны все.Только задача другая поставлена :)
ProzorovAL написал : Вопрос был как замонтажить плинтусную ленту так, чтобы она встала чётко и не отвалилась. Вот собственно и всё. Если не знаете - зачем советовать "где-то за пределами задачи" ?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
06.01.2012 в 21:39:32
Арлент написал : В точку! Кирпичи уже не испортят общей картины
Смешно.А самое смешное,что если бы подобная задача стояла перед вами(и нами),то никуда не делись бы,и нашли бы решение.ProzorovAL,возможно,что большинство,как и я ,не имели дела с этой штуковиной.На расстоянии можно посоветовать поэкспериментироать с клеями(жидкими гвоздями).Возможно купить несколько ,предназначенных для склеивания разных материалов.Как один из вариантов можно попробовать двусторонний скотч.Или клей для наклеивания плинтусов из пенопласта.Типа Титан.Только все опыты надо проводить на обрезках,потому,что клей может и вступить в реакцию с материалом и испортить его.
Арлент
Арлент
06.01.2012 в 21:53:50
mihamaster написал : Это никто и не оспаривает.Согласны все.Только задача другая поставлена
Ну еще раз извиняюсь перед автором темы за то,что не дал приемлемого для него совета. Просто,когда я вижу халтуру,у меня возникает желание всё переделать,а не пытаться скрыть,пытаясь приклеить "черт те что" к черт знает каким поверхностям.
sereza
sereza
Экстрасенс
06.01.2012 в 22:08:42
ProzorovAL написал : как замонтажить плинтусную ленту так, чтобы она встала чётко и не отвалилась.
...в Вашем случае,а задача стоит (как для спецназа):приклеить любой ценой!!!..Годится все,что есть под рукой,а это может быть:жевательная резинка,бетон,сопли,эпоксидная смола,контактные и полиуретановые клея и герметики..гвозди,болты и шурупы..изоляционная лента и скотч..и многое другое,что,хоть мало-мальски обладает липкостью...
mihamaster
mihamaster
06.01.2012 в 23:32:12
lvov7104 написал : .А самое смешное,что если бы подобная задача стояла перед вами(и нами),то никуда не делись бы,и нашли бы решение
Без сомнения.И если человек мыслит трезво,то должен понимать,что надо все переделать.По той простой причине,что выглядит совсем хреново.
sereza написал : эпоксидная смола,контактные и полиуретановые клея и герметики..гвозди,болты и шурупы..изоляционная лента и скотч..и многое другое
Ну да.Вот и фотка есть из "полезных советов".
02.05.2012 в 10:43:40
ProzorovAL, гибкий плинтус надо крепить при помощи контактного клея (желательно кестопрен), жидкие гвозди для этого совершенно не подходят. После транспортировки в холодное время года, нужно дать плинтусу отлежаться при комнатной температуре, иначе он будет слишком твердым. Если нужно можно и строительным феном пользоваться.
Def461
Def461
Харьков
02.05.2012 в 18:22:20
Некропостер?
