booblerg
booblerg
02.05.2012 в 12:07:17
S35 написал : Вытяжной вентилятор в ванной вещь бесполезная. Если вентшахта работает нормально - он не нужен, если забита - не поможет. Как я решил вопрос. Дом 60 годов (Вентканалы квадратные, тяги почти не было):
  1. Вызвал в ЖЕКе трубочистов - есть такие, он БЕСПЛАТНО прочистили канал тяжелым шариком на тросе.
  2. Встроил (стена ванной и коридора) вентилятор на ПРИТОК на уровне головы человека под душем.
Теперь у меня всегда свежий воздух в ванной. Мыться гораздо комфортнее. про физику и аэродинамику писать не буду - кто знает, тот знает, остальные делай как я. Проверено.
Какое же это решение? Если вытяжка не работает, влажный воздух из ванной пойдет в коридор.
chio
chio
02.05.2012 в 12:38:10
Андрей646 написал : Хочу купить вентилятор Silent 100 CZ Design бесшумный. Вентиляционная труба имеет диаметр 150, а вентилятор посадочный диаметр 100...
исходные данные были один в один, просто установил, подключил и закрепил, корпус закрывает 150мм, по периметру окошка проклеил двухсторонним скотчем на всяк случай для плотного прилегания вентилятора к стене, работает от отдельной кнопки, если включение сделать со включением света то холодновато становится стоять под душем, тянет хорошо, взял себе с таймером
S35
S35
02.05.2012 в 14:27:11
booblerg написал : Если вытяжка не работает, влажный воздух из ванной пойдет в коридор.
Если вытяжка не работает или работает плохо - вентилятор поможет только на последнем или предпоследнем этаже, и то не факт. Если работает - приточка увеличит воздухообмен очень прилично. Нужно в первую очередь привести в порядок вентканал, как я писал в первом посте
booblerg
booblerg
02.05.2012 в 15:55:48
S35 написал : Если вытяжка не работает или работает плохо - вентилятор поможет только на последнем или предпоследнем этаже, и то не факт. Если работает - приточка увеличит воздухообмен очень прилично. Нужно в первую очередь привести в порядок вентканал, как я писал в первом посте
В чем разница между вентилятором на вытяжке и на приточке? И в том и в другом случае вы можете несколько увеличить тягу в вентканале, но все равно он не сможет пропустить воздуха больше определенного предела. А в Вашем случае все что больше пропускной способности канала, пойдет обратно в коридор.
Glasser
Glasser
Симферополь
02.05.2012 в 17:26:29
S35 написал :
Уже обрадовался : вот он - наш человек и на тебе ...
S35 написал :
  1. Встроил (стена ванной и коридора) вентилятор на ПРИТОК на уровне головы человека под душем.
Чем Вас КАРЛСОНЫ перекупили ?
S35 написал : про физику и аэродинамику писать не буду - кто знает, тот знает, остальные делай как я. Проверено.
Ой ли ???
OLGA99
OLGA99
17.10.2012 в 16:22:53
спрошу в этой теме, надеюсь, Автор не против.
исходные данные
  • у меня совмещенный санузел (т.е. желательно, что бы после похода одного человека в туалет, следующий зашедший _скорее_ мог зайти и "чистить зубы" )
  • вентилятор скорей всего нужен без автоматики (только по включению клавиши, ввиду предыдущего пункта, ну максимум, с задержкой выключения)
  • размер сан.узла 1.6м х 2.5м и высотой 2.5м
  • этаж 1, и вент.шахта уходит от меня наверх (вниз нет отверстия)
  • тяга в шахту самотоком небольшая (пламя от зажигалки наклоняется только на середине отверстия, и вверху отверстия "горизонтальное" , но не тухнет. Тяга небольшая, т.к. есть с чем сравнить - у родителей реально "ветер" (в 16 этажной башне на 10 этаже)
подскажите, пожалуйста:
  1. достаточно ли приобрести вентилятор 100, и не будет ли дискомфортно, если поставить 125 (хочется как раз последний, что бы вытяжка была "супер быстрой)"? пока предполагаю, что включать будем только после принятия душа, но не во время
  2. какой марки присмотреть?
    • Silent встречаются часто, но по мнению КАТРАН-а - недолговечные (года на 3)
    • понравился Elisent 120 pro (c пластмассовым а не пленочным обратным клапаном), но дороговат, наверное
    • пригляделись к Decor 200c как эта марка?
    • требований к дизайну нет, предпочтение обычным типа Decor 200c
заранее спасибо за советы.
chio
chio
18.10.2012 в 08:40:50
OLGA99,у меня с\у совмещенный, поставил Silent 100 CZ Design с таймером, вентилятор повесил на отдельную клавишу выключателя, заходишь в туалет включаешь свет и по желанию вентилятор, после завершенных дел выключаю свет и вентилятор, но вентилятор еще работает мин 15 по таймеру, вентилятора хватает
OLGA99
OLGA99
18.10.2012 в 12:24:26
chio написал : OLGA99,у меня с\у совмещенный, поставил Silent 100 CZ Design с таймером, вентилятор повесил на отдельную клавишу выключателя, заходишь в туалет включаешь свет и по желанию вентилятор, после завершенных дел выключаю свет и вентилятор, но вентилятор еще работает мин 15 по таймеру, вентилятора хватает
большое спасибо за ответ.
Мастера, подскажите, 125 сильно шумнее, чем 100? отверстие в канал позволяет поставить 125, не хочется кусать потом локти, если что (ведь условия, тяга, расположения - всех разные). И на каком бренде все же оставить выбор?
Бориска66
Бориска66
18.10.2012 в 12:57:05
OLGA99 написал : Мастера, подскажите, 125 сильно шумнее, чем 100?
Поставьте на него регулятор скорости вращения, и сможете устанавливать желаемый расход воздуха с приемлемым шумом ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
OLGA99
OLGA99
18.10.2012 в 14:23:39
Бориска66, Вы имеете ввиду обычный диммер в подрозеточную коробку, или отдельно где то запрятать что то типа потенциометра? не посоветуете по модели?
chio
chio
18.10.2012 в 15:25:31
OLGA99, у вас какой размер помещения? вентилятор выбирать надо по параметрам, кубатуре, а если у вас отверстие 200 было бы? Мощным вентилятором вы можете перевернуть тягу, думаю что вам 100 за глаза если конечно с\у не размером с гостиную)) да и щель под дверью должна быть что бы лучше вентиляция работала
