mvs87
mvs87
Сатка
22.10.2012 в 09:29:09
Санузел совмещен, стена между санузлом и ванной является вентиляционной шахтой. Два отверстия в шахту. Одно с кухни другое с санузла. Планирую поставить два вентилятора небольших, на 100 наверное. На вентиляторах как правило на стороне выдува, так скажем, стоит плёнка, которая защищает от вдува воздуха из вентиляции. Вобщем, в чем прошу совет. Вентиляционное отверстие квадратное, в него вставляю вентилятор, и оставшуются полость заполняю монтажной пеной, шоп вонь например не шла в квартиру. Ничего плохого не будет? На пену вроде не будет попадать солнечный свет...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.10.2012 в 09:46:06
mvs87 написал : плёнка, которая защищает от вдува воздуха из вентиляции.
как раз на многих и не стоит. только не плёнка а обратный клапан, по отверстию просто отрежте кусок 110 канализ. трубы и запеньте его в отв. потом туда уже воткнёте карлсон
mvs87
mvs87
Сатка
22.10.2012 в 10:00:28
витаон написал : как раз на многих и не стоит. только не плёнка а обратный клапан, по ответстию просто отрежте кусок 110 канализ. трубы и запеньте его в отв. потом туда уже воткнёте карлсон
А что, мне нравится. Спасибо :)
OLGA99
OLGA99
22.10.2012 в 10:25:37
витаон, кстати, а этот обратный клапан - он вообще долго живущий? просто удалось пощупать его.. эта пленочка пластиковая, возможно, со временем примет "отогнутую" форму. а труба от канализации 110 - не слишком большой диаметр имеет внутренний? вентилятор нужно будет силиконитьв трубе (если хочется убрать щели), верно?
mvs87, в леруа и в оби есть трубы белого цвета - как раз для вентиляции, и на 100, и на 125. Правда, стоят как то негуманно (за 1\2 метра 125-ой где то 114 руб), учитывая, что это простой пластиковый цилиндр. себе в выходные поставили 125-ую у шахту и запенили - держится крепко. все таки себе думаю, 125 вентилятор буду ставить, но если к моменту отделки и передумаю, то через переходник поставлю легко 100-ый
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.07.2015 в 12:01:03
Так про брэнд ничего и не написали. Какого брэнда вентиляторы самые надёжные?
Вечный студент
Klod
Klod
Голицыно
13.07.2015 в 15:43:10
MrGalaxy написал : Так про брэнд ничего и не написали. Какого брэнда вентиляторы самые надёжные?
NMB-MAT          Модель 4715MS-23T-B5A
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.07.2015 в 16:02:39
Klod написал :
 Гм... Какой-то он такой, на компьютерный похож, для ванной не подойдёт. Ни защитного корпуса, ни обратного клапана.
Вечный студент
Klod
Klod
Голицыно
14.07.2015 в 20:09:19
MrGalaxy написал :
 Н-да. Вам шашечки или ехать?  Оформление оставил от ранее установленного- его и не видно. Работает уже много, много лет( наверное к десятку лет приближается)- что еще надо?
tomix
tomix
27.07.2015 в 08:43:30
Вы бы знали, какие живучие серверные вентиляторы!
27.07.2015 в 12:33:31
 неудобно в 110 ставить пропеллер. Лучше белую вент трубу - размеры подходят лучше
valentine0205
valentine0205
22.06.2016 в 19:40:40
КАТРАН написал: Андрей646,
Сколько советов-и все бестолковые.
Для перехода с любого диаметра на любой,есть пластиковый спец переходник, называется пирамидка. Похож на детскую пирамидку, стоит около 200 рублей, продается на любом строй рынке. Ваш вентилятор хороший, действительно чуть меньше шумит, чем за 500 руб, но служит столько жэ-3 года, потом покупать новый.
Вентилятор на 150, конечно будет еще лучше дуть, но обычно хватает и на 100. Привожу практический пример наличия и отсутствия вентилятора на 100мм. Если Вы не спеша (30-40 минут) примите ванну и потом захотите побриться без вентилятора ничего не получится-придется постоянно воду лить на зеркало, а вот с включенным вентилятором хотя бы на 100 мм и такой же грубо приточной дыркой, или щели под дверью 2см (что некрасиво) или спец приточной решетки врезаемой в нижнюю часть двери-зеркало не запотевает. 20 лет делаю ванны.
КАТРАН, не знаю на счёт трёх лет, но я покупал лет 6 назад себе в ванную типа такого:
Так до сих пор работает и без проблем, правда чистить надо хоть раз в пол года от пыли, а так нареканий нет!
