14.10.2012 в 05:11:38
carpenterVB написал : Вот, пожалуйста... 3в1..
а разве не такая у Вас
14.10.2012 в 06:01:55
carpenterVB, А Вы точно до конца вставляете ак. батарею в зарядник (условно до щелчка)? За ДеВолт не скажу, но у меня была подобная зарядка и я тоже не сразу понял, что нужно посильнее батарею дожимать для достижения нужного эффекта.
14.10.2012 в 06:33:55
volodrez написал : батарейка разборная?нутро могем разглядеть?
Похоже, это 12 или 20 V Max, и они разборные - на винтах.
14.10.2012 в 08:39:35
Да, все правильно, там 8 контактов, 3 спаренных, Тоже думал, что вставлял не до конца, проверял...все щелкает) На винтах, только отвертки такой под рукой нет, вечером разберу... А пока думаем, что это может быть...))
14.10.2012 в 08:45:12
Проверил напряжение на клеммах B+, B- yf на батарее - 15.3в, на заряднике на тех же контактах 1.2в
14.10.2012 в 12:47:11
carpenterVB, не было озвучено на какое напряжение инструмент ,поэтому не понятно сколько элементов установлено в батарее ,чтоб судить о численном значении 15,3В.
14.10.2012 в 13:55:02
carpenterVB написал : На винтах, только отвертки такой под рукой нет, вечером разберу... А пока думаем, что это может быть...))
батареи не трогайте возможно при переделке зарядного что то сделали либо с проводами либо с деталями, разбирайте зарядник
14.10.2012 в 14:44:02
Anat78 написал : батареи не трогайте
да ,давайте уж посмотрим ,мож там электроник какой прячется:)чел посадил литий не имея зарядного на 220 ,а потом мы не знаем может полгода пролежали.сделал зарядник ,а конролер(не знаем его функционала!), допустим, не видит какого- нибудь параметра.да хоть заниженное общее напряжение батареи.вот и моргает себе 5 часов кряду при закрытых ключах транзисторных.сплош такая фигня в сотовых и других девайсах. и чтоб запустить их - кидаем + и- напрямую ,ненадолго:)
14.10.2012 в 14:58:10
после "зарядки" акб замерил напругу, все те же самые 15.3в... Разберу зарядник, посмотрю... на что стоит обратить внимание, может прозвонить какие элементы? и как?
14.10.2012 в 15:07:03
carpenterVB написал : на что стоит обратить внимание
на те подробности на которые пока нет ответа
volodrez написал : посадил литий не имея зарядного на 220 ,а потом мы не знаем может полгода пролежали
volodrez написал : не понятно сколько элементов установлено в батарее
volodrez написал : мож там электроник какой прячется
14.10.2012 в 15:25:08
разобрал зарядник... когда устанавливал кондер, новый был чуть большего диаметра, поэтому встал вплотную к алюминиевой пластине охлаждения транзистера(или что оно там) и в этом месте контакта обнаружилась деформация корпуса кондера- маленькая вмятина... как проверить жив ли кондер?
14.10.2012 в 15:27:20
carpenterVB, Почти наверняка это ему не навредило. А так проверить можно тестером.
14.10.2012 в 15:27:50
carpenterVB написал : как проверить жив ли кондер?
выкинуть, новый будет исправен :)
14.10.2012 в 15:29:14
вмятина образовалась от пластины, тк была горячей... что такое электроник?
14.10.2012 в 15:34:33
volodrez написал : допустим, не видит какого- нибудь параметра.да хоть заниженное общее напряжение батареи.вот и моргает себе 5 часов кряду при закрытых ключах транзисторных.сплош такая фигня в сотовых и других девайсах. и чтоб запустить их - кидаем + и- напрямую ,ненадолго
так нет контроллера в ней
