antyar
antyar
14.10.2012 в 15:27:20
carpenterVB, Почти наверняка это ему не навредило. А так проверить можно тестером.
Anat78
Anat78
Серов
14.10.2012 в 15:27:50
carpenterVB написал : как проверить жив ли кондер?
выкинуть, новый будет исправен :)
carpenterVB
carpenterVB
Новороссийск
14.10.2012 в 15:29:14
вмятина образовалась от пластины, тк была горячей... что такое электроник?
Anat78
Anat78
Серов
14.10.2012 в 15:34:33
volodrez написал : допустим, не видит какого- нибудь параметра.да хоть заниженное общее напряжение батареи.вот и моргает себе 5 часов кряду при закрытых ключах транзисторных.сплош такая фигня в сотовых и других девайсах. и чтоб запустить их - кидаем + и- напрямую ,ненадолго
так нет контроллера в ней
Anat78
Anat78
Серов
14.10.2012 в 15:35:04
carpenterVB написал : что такое электроник?
опечатка "электроника"
volodrez
volodrez
14.10.2012 в 15:55:07
carpenterVB написал : жив ли кондер?
кондёр по высокому -то менял и он цел ,а то б бабахнул.а в Вашем случае проблеммы уже на низкой стороне .не отрабатывает своё положенное котролер бо-о-льшая такая многоногая многофункциональная микросхема.и индикатор(светодиод) скорей всего на ней висит.моргает- уже хорошо.подключаем, аккуратно так, разобранный зарядник разъёмом к акб и меряем напряжение +и - ,на соответствующих клеммах разъёма естесно. убеждаемся:) что меньше 20В и ищем тразсторный ключ через который эти 20В должны пройти по команде от контролера.
volodrez
volodrez
14.10.2012 в 15:57:05
Anat78 написал : опечатка "электроника"
о ,как,серьёзно:)
carpenterVB
carpenterVB
Новороссийск
14.10.2012 в 18:05:01
там напряжение 1-1.2в, должно быть 20в?
volodrez написал : ищем тразсторный ключ через который эти 20В должны пройти по команде от контролера.
а по русски можно?))
carpenterVB
carpenterVB
Новороссийск
14.10.2012 в 18:06:25
что такое транзисторный ключ, и что мне с ним делать когда найду его?
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
14.10.2012 в 20:10:31
carpenterVB написал : что такое транзисторный ключ
В данном случае - это черненькая фиковинка с тремя выводами-контактами и непременно размещенный на алюминиевом радиаторе.
marat12345
marat12345
Уфа
16.10.2012 в 08:07:48
carpenterVB написал : с инструментом все ок, как получил, работал им, пока батарейка не кончилась, скорей всего не заряжал... Как проверить тестером, правильность подачи тока зарядки?
Я меня нормально заряжала. т.т.т.
По поводу дремелевского зарядника, так как ЛАТР- а нет, решил купить подобный, австралийский по напряжению 240v ... http://australia.defipedia.org/au/australia/sydney/78050/dremel-charger-10-8v-lithium-59-new-same-as-bosch-10-8v/
Как приедет, сравню. Вопрос, если на заряднике нет аккумулятора, то он не подает полное напряжение? Без нагрузки можно экспериментировать? Есть такая штука
http://www.amazon.com/Simran-SMF-200-Converter-International-Countries/dp/B000W9DJ1Q/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1350360432&sr=8-1&keywords=220v+to+110v+converter но полную нагрузку он не выдержит...
