x-men
x-men
Эксперт
Уфа
03.02.2013 в 18:36:14
Anat78 написал : это самовостанавливающийся предохранитель на 4 ампера ( Принцип их работы основан на свойстве резко увеличивать свое сопротивление под воздействием проходящего тока или температуры окружающей среды и автоматически восстанавливать свои первоначальные свойства после устранения этих причин. стеклянные предохранители в прошлом :))
Увы не самовосстанавливающийся. Обычный цилиндрический противопожарный инерционный предохранитель, рассчитаный для работы источника питания при минимальном заявленнном напряжении сети. В кружке буква "W" - производитель Wiсkmann.
Вот описание.
Born
Born
07.02.2013 в 23:51:16
Переделал зарядку Milwaukee 48-59-1812 Multi-Voltage Charger по инструкции "Anat78" пост #93.
РАБОТАЕТ!!! :a Anat78 - молодец!:applause: Спасибо за инструкцию.
Makitman
Makitman
Минск
11.02.2013 в 14:08:02
carpenterVB написал : Уважаемые "мастера"!!! Убедительная просьба, прежде чем выкладывать рецепт переделки ЗУ с 110в на 220в, не поленитесь его проверить, а не выдавать желаемое за действительное, что вводит других людей в заблуждение...
Что касается всех предыдущих постов по ЗУ Dewalt DCB101... это все BULLSHIT!!! Намедни преобрел ЗУ Dewalt DCB105 и сравнил их.... вот результат... 105й справа
На беглый взгляд нашел 6 различий в элементах, т.к. я не профи, то возможно и больше. Кстати кондей там стоит не 450v 100mf, a 400v 150mf...
так у Вас на фото два разные модификации, на плате подписаны слева EADP-84DP а справа EADP-84EP
_maximus_
_maximus_
12.02.2013 в 01:23:03
А кто сможет подсказать, как этого янки переделать ???
Palivoda
Palivoda
Одесса
12.02.2013 в 01:56:54
_maximus_ у меня такая же, переделка : Замена шнура с вилкой и конденсатора ( самый большой на Вашем фото) на кондер. 400В ( или 450В, уже не помню:confused: ), работает уже почти год, полёт нормальный! :yu
_maximus_
_maximus_
12.02.2013 в 02:03:36
Н уто есть вилку в шнуре поменять и кондёр ?? Это точно ? Как тут не пыхнет ? http://chyvack.ru/peredelka-bloka-pitaniya-zaryadnogo-ustrojstva-dlya-shuropoverta-milwaukee-so-110120-volt-na-220.html
Palivoda
Palivoda
Одесса
12.02.2013 в 02:14:54
_maximus_ написал : Как тут не пыхнет ? http://chyvack.ru/peredelka-bloka-pi...lt-na-220.html
там кажись немножко другое ЗУ. :)
_maximus_ написал : Это точно ?
точно, точно, хотя, если очень интересует, на днях попробую снова разобрать, посмотрю... почти год уже, как переделал, забыл...:o, но помню, что там все "элементарно, Ватсон" :)
volodrez
volodrez
12.02.2013 в 02:30:37
_maximus_, Здесь написано как переделать http://master-tv.com/article/uc3842/
_maximus_
_maximus_
12.02.2013 в 02:31:10
Palivoda написал : точно, точно, хотя, если очень интересует, на днях попробую снова разобрать, посмотрю...
О да..., это было бы не плохо !!! :) И желательно с фото :)
volodrez написал : _maximus_, Здесь написано как переделать
Ээээм.м.., понимаете я с электроникой немного на ВЫ, могу только чисто технически перепаять "А" на "Б"
Palivoda
Palivoda
Одесса
12.02.2013 в 02:42:53
_maximus_ Я не далеко убежал ;), а переделывал сам, значит... там "элементарно, Ватсон" . А фотки постараюсь сделать....
volodrez
volodrez
12.02.2013 в 02:57:56
Palivoda написал : Я не далеко убежал , а переделывал сам
и правильно -пан или пропал .ничего сложного.в статье по ссылке опираясь на схему нужно только это:Как видно из принципиальной схемы, ИП рассчитан на напряжение сети 115 В. Несомненным достоинством данного типа ИП является то, что его с минимальными доработками можно использовать в сети с напряжением 220 В, надо лишь: заменить диодный мост, включенный на входе ИП на аналогичный, но с обратным напряжением 400 В; заменить электролитический конденсатор фильтра питания, включенный после диодного моста, на равный по емкости, но с рабочим напряжением 400 В; увеличить номинал резистора R2 до 75…80 кОм; проверить КТ(ключевой транзистор) на допустимое напряжение сток-исток, которое должно составлять не менее 600 В. Как правило, даже в ИП, предназначенных для работы в сети 115 В, применяются КТ, способные работать в сети 220 В, но, конечно, возможны исключения. Если КТ необходимо заменить, автор рекомендует BUZ90.потому что всё-таки возможны варианты зависящие от установленных комплектующих в конкретном девайсе.выше был случай у Марата .там вообще оказался,имхо,трансформатор не поддерживающий возможность переделки,хотя у многих аналогичные прекрасно работали.
