Уважаемые знатоки, помогите.
Покупал таймер для полива на 12в, прислали на 110 :(
Обещают прислать правильный, этот мне оставили, вот бы его на 220 перевести.
Переписал надписи на деталях в районе входа напруги. Единственно, на синей детальке внизу не 4К471, а 7К471.
С нижней стороны если нужна будет фотка - чиркните.
Спасибо.
Переделал зарядку bosh bc660, как советовали ранее в этой теме( кондер на 400v 100mf и предохранитель на 1,6А). Первый раз зарядил нормально, только зарядник нагрелся ( нормально это ?) , а в след следующий раз не стало заряжать. Вроде ничего сгоревшего нету внутри. Кто может подсказать, что надо проверить?
oleg.ww, мэтр здесь,имхо Anat78,а он куда- то пропал.по Вашему таймеру, похоже там питание устроено с гасящим конденсатором,большой коричневый 0.68мкф.такие изделия я запускаю через латр ,минуя процесс расчёта,но используя показания измерительных приборов,можно подобрать необходимую гасящую ёмкость.раз уж в редакторе фото обрабатывали ,нужно было б и печать прорисовать,чтоб наглядней было,а то сиди и догадывайся чё с чем соединено.
Всем привет!
Хочу переделать зарядку Bosch BC 660 с 120в на 220в, почитал топик,
понял что нужно:
1.замена электролита 220мкФ 200В на 60...100 мкФ 400...450В
2.замена предохранителя на1...1,5А
а вот по поводу STP5NK50ZFP - его менять не надо?
а то человек в топике выше жалуется, что после первой зарядки - кердык пришёл, хоть и визуально все ОК, но аккум не рядится...
там есть заветное слово деревня, в деревнях напряжение гуляет сильно, включил кто нибудь сварку и вот вам в розетке 300В или просто гроза началась, переделка описана нормальная
oleg.ww написал :
вообще ни одной фото нет, заливайте на сайт иначе не вижу :)
paveik, не заряжает в смысле индикатор горит но не заряжает батарею или ничего е горит вообще? Возможно тупо сгорел предохранитель потому что заменили
DanZer, точно транзистор 6006anx?
DanZer написал :
И еще вопрос по зарядке B&D FSMVC (универсальная 9.6-18V для никеля).
этот проще через транс так как для переделки на 220 придется все детали менять в блоке питания, импульсник на дросселе
