Для DC18RA нарыл у нас только один транзистор: STW13NK80Z. Подскажите, он подойдет?
06.03.2013 в 09:03:58
06.03.2013 в 13:06:21
Anat78, Индикатор горит. Предохранитель проверял, рабочий. На выходе не 18в, а почему-то 10.
06.03.2013 в 14:42:40
06.03.2013 в 14:56:45
Anat78 написал : пойдет только лишьбы вошел на радиатор и ножки нужно подогнуть
Если что - подпилим радиатор или заменим :) А с ножками там что? Просто зарядка сейчас далеко, нет возможности глянуть.
06.03.2013 в 16:18:29
Anat78 написал : хана электронике, надо плату смотреть с обратной стороны
А что там смотреть надо?
06.03.2013 в 19:33:16
В тему BC660 - Тоже хочу переделать (заменой предохранителя, конденсатора фильтра и МОСФЕТа), нарисовал схему входной части по монтажке. Может пригодится для анализа или ремонта...
06.03.2013 в 22:23:23
07.03.2013 в 06:19:41
sas1968 написал : В тему BC660 - Тоже хочу переделать (заменой предохранителя, конденсатора фильтра и МОСФЕТа), нарисовал схему входной части по монтажке. Может пригодится для анализа или ремонта...
P.S. 1.нумерация элементов условная, т.к. невозможно прочитать на плате (лак),
2.что не указано - не видно маркировки (лак),
3.могут быть ошибки в части трансформатора,
только ВХОДНАЯ часть ЗУ
07.03.2013 в 12:48:05
Anat78 написал : точно транзистор 6006anx?
Да, я отодрал прозрачные силиконовые сопли, и посмотрел маркировку - ее и написал на фото. R6006, чуть ниже ANX. По даташитам параметры - 600V, 6A постоянно и до 24А в импульсном режиме. Т.е., из написанного ранее следует, что будет работать и так. Сомневаюсь слегка, поскольку батарейки литиевые, у них все-таки зарядные токи больше, чем у никеля.
11.03.2013 в 15:21:17
Для Anat78
Помогите пожалуйста!!! DC18 RA T
Иду по порядку:
1.Мосфет: STW13NK80Z (стоял вот такой: K15A50D) 2.Кондер 330мКф*400в CapXon 3.Кондер 22мКф*400в SAMWa 4.Варистор 10К471 5.Пленочник 0,47*630 К73-17 6.Предохранитель 3,5А (стекло), других небыло
При включении в сеть предохранитель РАЗОРВАЛО! Подскажите, это из-за его малого номинала? Если поставлю на 6,3А не погорит ли еще чего? КЗ на дорожках не обнаружено :(
Заменил на 6,3А - перегорел!!! Может нельзя мосфету касаться радиатора?
11.03.2013 в 22:44:29
kimsos написал : Может нельзя мосфету касаться радиатора?
а тот который стоял раньше был изолированный ?
