привет всем и вот пришол чайник и срашивает как определить + на кондецаторе jamicon 100мф 400в и подойдет ли он на замену 220мф250в зарядник DeWALT DCB100 спасибо зарание
bacsik79 написал :
привет всем пришол чайник и срашивает как определить + на кондецаторе jamicon 100мф 400в и подойдет ли он на замену 220мф250в зарядник DeWALT DCB100 спасибо зарание
Ну там минус белыми полосочкими "-" помечен*))) На некоторых плюс, или стрелочным тестером, включаешь на омы, красный плюс, черный минус, стрелка должна по шкале отклониться "в положительную сторону" почти до нуля, а по мере заряда конденсатора поползет в сторону увеличения сопротивления.
AkeJIJIa написал :
такой способ может ввести начинающего в заблуждение,в обоих случаях стрелка прыгнет,вот только в обратной полярности покажет некоторое фиксированное сопротивление.этот способ показывает относительную исправность электролита.так что ищите полоску с минусом:). а плюс соответственно напротив:).
bacsik79 написал :
Переделал зарядку Dewalt DCB101... Сменил конденсатор 220мкф 200В на 100мкф 450В... При включении индикатор один раз мигает и на этом все... Никакой индикации, никакой зарядки не происходит. Кто сталкивался с подобным? Это я чет накосячил или может быть брак зарядки? Вот пиндосы пишут о ней http://dewalt.com/tools/chargers-dcb101.aspx то индикация не работает, то не заряжает :-(
Brushless написал :
Brushless написал :
А Вы батарею нормально посадили в зарядник, до упора? Она туда с некоторым усилием задвигается.
Shadow о да, вы правы! защелкнул до упора - заработал! теперь все четко заряжает с индикацией! благодарю за подсказку, попался на такой вот мелочи...
всем спасибо, кто небезразличен в теме к чайникам и к актуальным вопросам, позволяющим пользоваться тем, чем хочется, а не тем, что имеется или что доступно, но за суммы в 1,5-2 раза выше...
S`Alex написал :
Продолжу про iMAX B6...
год назад стал обладателем импактора от макиты , дюже полезная штука оказалась :a
ну и как обычно с америкосовской 110в зарядкой.
По началу пользовал через ЛАТР , потом спалил зарядник(бывает, настройки сбил и внимание не обратил :o ).
Встал вопрос ЧЁ Делать!? :swoon пошарив в тырнэте понял - Ану его на...
это родное зарядное! заказал на ебее китайский iMAX B6 за 700р. и листик фольгированого текстолита.
Вот что поручилось , зацените:
Brushless написал :
Brushless написал :
В наличии такая же зарядка. Перелопатил немеряно постов, мнений немеряно! Конечно хочется по проще. Вот у Вас получилось, только с заменой кондера! Пожалуйста, отпишитесь, как в последствии, стабильно работает.!?
Добрый день Уважаемые друзья!
еще раз хочется сказать большое спасибо Anat78 за его помощь, а также вынуждена обратиться к уважаемому собранию с таким вопросом:
переделка зарядника HILTI С7/24
для возможных вариантов, даю фото в сравнении 110 V (слева) и 220 V (справа)
Нужно переделать левый зарядник на 220 подскажите как?
Прошу помочь советом
Переделывал зарядку милуоковскую на двести двадцать вольт. Зарядка кобинированная 12-18 вольт.
Сделал как здесь написано http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153920&p=2819673&viewfull=1#post2819673 (пост 17).
Но есть одна проблема Акум заряжается как бы по частям. - Поставил на зарядку и акум заряжается до двух делений. Потом загорается зелёный свет. Приходится вынимать аккумулятор из зарядки и снова ставить его обратно - загорается красный свет и зарядка заряжается до трёх делений потом снова загорается зелёный свет. Потом опять вынимание-втыкание и зарядка заряжает до четвёртого деления.
В чём может быть проблема?
sevgeny написал :
Всем привет,
Помогите, пожалуйста, переделать на 220 вольт зарядку HITACHI UC18YG.
Нашел схему на 220 вольт, на ней красным в скобках написал какие детали стоят в моей зарядке (написал только для нескольких, остальные не смотрел).
Подскажите какие нужно заменить?
Спасибо.
Переделал зарядку как тут на форуме пишут, но теперь резистор (R2 на схеме) греется очень сильно. Включаю зарядку на 5-10секунд и резистор уже огонь. Его сопротивление 80 кОм, может его поменять на 160 кОм? Как на схеме для 220вольт. Помогите пожалуйста.
sevgeny написал :
Верно так и нужно увеличивать в 2 раза ,т.е ставить на 160 кОм и мощностью 2 ватта
BIO написал :
В 17 посте описана переделка 18В зарядок. 12-18 вольт - пост 93. Вы уверены, что сделали все правильно?
Подскажите,люди добрые,как переделать зарядку Dewalt DW9116 со 110 на 220 вольт.
Нашел 2 темы по переделке,обе без результата.Может кто-то переделывал?
