Abrvalg написал : на практике
наверно лучше обосновать экономически.типа нафига Оке двиг 150л.с.:)
04.05.2013 в 14:11:30
04.05.2013 в 15:36:12
Банки с токоотдачей 25А лучше брать если пользуетесь гайковертом. Для шуров, пил и остального разницы между 20 и 25А не почувствуете. Нужна большая токоотдача под 200А берите липоли, но срок службы в 5 раз меньше. Одно хорошо, другое плохо, а так чтобы и емкость и токоотдача и ресурс большой и цена нормальная так не бывает, поэтому приходится выбирать исходя из стоящих задач. Кстати Самсунги с индексом R имеют токоотдачу 25А.
04.05.2013 в 15:45:06
вот как всё усложнилось... :eek: я в контексте 12volt дрель/шуруповёрт фотка устройства тут
04.05.2013 в 16:25:19
Для этого шура достаточно 15А штатные банки Самсунг с индексом Q (18А, встречаются и данные что 15) либо с индексом L- у этих точно токоотдача 18А.
04.05.2013 в 18:02:34
Lylov65 написал : Для этого шура достаточно 15А штатные банки Самсунг с индексом Q (18А, встречаются и данные что 15) либо с индексом L- у этих точно токоотдача 18А.
спасибо за помощь :applause: одна только мысль не даёт мне покоя: если поставить 25A получится ли из этого шура ударный гайковёрт? (шучу кончено :o ) * А вообще кто-нибудь уже менял эти банки? Насколько это сложно? :confused:
04.05.2013 в 19:57:27
Abrvalg написал : А вообще кто-нибудь уже менял эти банки? Насколько это сложно?
Меняют сплошь и рядом, ничего сложного.
Abrvalg написал : одна только мысль не даёт мне покоя: если поставить 25A получится ли из этого шура ударный гайковёрт? (шучу кончено )
А если еще молоточек сзади привязать, получится перфоратор :swoon
04.05.2013 в 21:04:36
Уважаемые спецы! Подскажите, почему этот адаптер на 110В выдает 200В.
04.05.2013 в 21:26:09
Lylov65 написал : почему этот адаптер на 110В выдает 200В
в телевизорах кинескопных 2,3 поколения есть деталь -умножитель напряжения.
04.05.2013 в 21:48:21
Не понял.:confused:
04.05.2013 в 22:33:23
volodrez написал : умножитель напряжения.
это такой вариант увеличения напряжения с помощью конденсаторов и диодов,на 2й анод кинескопа (лягушка)идёт ,повышает напругу после строчного трансформатора.просто по Вашим фото(одни конденсаторы на первом плане)ничё другое на ум не приходит.
04.05.2013 в 22:38:51
Lylov65 написал : Подскажите, почему этот адаптер на 110В выдает 200В.
ха.сей-час только въехал- это с 220 переходник на 110.наверно семистор ( или тиристор)режет напругу в нём пополам.
