volodrez Если вы про ту, что на этой фото справа то вроде семиногая)
09.06.2013 в 13:19:38
09.06.2013 в 13:25:54
MikeD написал : Если вы про ту, что на этой фото справа
что написано на ней?
09.06.2013 в 13:40:16
MikeD, короче скорей всего микра универсальная ,как схема зарядного-у предохранителя указано 250V.поэтому меняете вилку ,варисторVA1 должен быть не меньше 250в, кондёр С101 не меньше 400в,диоды D101-D104 у Вас вроде 4004 -лучше заменить на 4007.включайте пробный пуск через лампочку 20-30Вт.
09.06.2013 в 13:42:39
volodrez написал : что написано на ней?
На всякий случай сфотографировал, чтобы ничего не напутать.
volodrez написал : MikeD, короче скорей всего микра универсальная ,как схема зарядного-у предохранителя указано 250V.поэтому меняете вилку ,варисторVA1 должен быть не меньше 250в, кондёр С101 не меньше 400в,диоды D101-D104 у Вас вроде 4004 -лучше заменить на 4007.включайте пробный пуск через лампочку 20-30Вт.
Варистор VA1 установлен по умолчанию - TVR07431 - как я понял он подходит? Кондёр С101 - установлен на 400В по умолчанию А диоды D101-D104 как то можно идентифицировать, а то маркировки не видно и обязательно ли их менять на 4007, если там стоят 4004?
09.06.2013 в 18:02:26
MikeD написал : маркировки не видно
а может там 4007 и стоят?раз уж весь комлект деталей идёт под 220в.пробуйте.
MikeD написал : обязательно ли их менять на 4007, если там стоят 4004?
1N4004-на 400В,1N4007-на1000В,просто надёжнее.
09.06.2013 в 18:18:08
volodrez написал : а может там 4007 и стоят?раз уж весь комлект деталей идёт под 220в.пробуйте.
Благодарю, всё действительно заработало на 220В
Подскажите плз. ещё такой вопрос, насколько реально переделать под 220 В проводной электроинструмент, болгарку, лобзик и т.д.?
09.06.2013 в 18:25:20
MikeD написал : реально переделать под 220 В проводной электроинструмент, болгарку, лобзик и т.д.?
реально.почитайте чуть выше тему.Anat78 реально вкрячил тиристорный адаптер прям в инструмент.
09.06.2013 в 19:42:44
Taras_J написал : Желающим переделать Dewalt DCB101 путем замены конденсатора сообщаю что сгорело уже 2 штуки. При скачках напряжения в сети такой метод не подходит. Инфа с собственного опыта.
Не пи&%и, полёт нормальный. Руки кривые. Там на плате штатная разметка с универсальной маркировкой для двух типов конденсаторов в одном месте, для европы один кондёр, для америки другой. Больше различий нет.
volodrez написал : реально.почитайте чуть выше тему.Anat78 реально вкрячил тиристорный адаптер прям в инструмент.
Анат вкрячил, Анату респект. :applause: Ещё бы фотки подробные :o
09.06.2013 в 19:45:57
Abrvalg написал : Анату респект.
обещал,ждём.:)
Abrvalg написал : Руки кривые.
да, наверно.просто у него с сетью проблемма.может где ноль отгорает.кстати на каком-то сайте совет прочёл-в обыкновенную разборную вилку на контакты прикручивается в паре два варистора и эта вилочка втыкается в свободную розетку.получается защищённая линия от перенапряжения.при скочке варисторы замкнут линию на себя и сработает автомат в распределительном щитке.простое и дешёвое решение как сберечь технику, особенно где сеть изношена.
09.06.2013 в 22:33:41
обещаю фото и схему из блокнота (просто пока не дома еще)
11.06.2013 в 08:28:53
Схема от rem273. Адаптер на 190 диодах 220-110Вольт :)
