volodrez
volodrez
22.06.2013 в 10:52:58
Andy-146, Вы ,это,разберите,сфоткайте,перепишите что стоит внутри.в теме много описано переделок-принцип один и тот же,поэтому вопросы по-конкретнее задавайте.вот примерhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153920&p=3702093&viewfull=1#post3702093 и всё получилось.
23.06.2013 в 02:42:07
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.06.2013 в 16:19:29
игорь1978, может поиском надо воспользоваться? Есть целая тема на сей счет:) Переделка зарядных устройств со 110 на 220 вольт.
игорь1978
игорь1978
Лыткарино
23.06.2013 в 16:23:41
да я уже пользовался ,там другие модели зарядки были ,может кто встречался с этой моделью
Anat78
Anat78
Серов
23.06.2013 в 21:17:25
Andy-146 написал : Имею комбо Mikita http://www.makita.com/en-us/Modules/...x?Name=LCT309W с зарядкой DC10WB на 110В Кто-нибудь имеет опыт переделки ее на 220В?
переделывается легко писал про него уже выше, вот только что сфоткал приходил из британии, заменил конденсатор и варистор с предохранителем и все работает уже полгода
игорь1978 написал : про переделку зарядного на 220вольт шурупаверта (девольт)
какого именно? их тут много описано
игорь1978
игорь1978
Лыткарино
24.06.2013 в 17:22:22
Всем привет.Форум для меня как огромный город,не могу найти то что мне надо.Помогите пожалуйсто.Есть зарядка девольт ее нужно переделать с 110 вольт на 220 вольт,американец,в глаза сам еще не видел ,скоро должны принести,в электроники соображаю.
извините неподскажете про девольт dcb101как на 220 переделаать -обсуждалось?
Lylov65
Lylov65
Ногинск
24.06.2013 в 22:50:14
игорь1978 написал : извините неподскажете про девольт dcb101как на 220 переделаать -обсуждалось?
Конечно и много. Прочтите мой пост #756, там есть фото рванувшего кондера который нужно заменить на 100мкф 450В вот и вся переделка.
--Илья--
--Илья--
Минск
25.06.2013 в 15:12:24
всем доброго время суток. у меня проблема с зарядкой, может дадите совет? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=188723&p=3887616#post3887616
игорь1978
игорь1978
Лыткарино
26.06.2013 в 15:24:28
всем привет,у меня проблема с акк.от шурупаверта девольт 101.я его искуственно разрядил лампочкой и теперь при зарядке он заряжает до 16 вольт в место 20вольт--заряжает буквально за 5 минут-до этого случая небыло так,заряжало до 30 минут.Есть ли способ восстановить этот аккумулятор?
Lylov65
Lylov65
Ногинск
26.06.2013 в 16:21:28
игорь1978 написал : его искуственно разрядил лампочкой
Никогда так больше не делайте, литий боится глубокого разряда. Попробуйте так: вскройте акк, замерьте напряжение каждой пары банок (все 5 пар вылететь не могли, скорее всего 1пара.) Подсоедините параллельно заряженную пару банок (ячейку) от другого акка (отдельно ячейки думаю нет) и одновременно подсоедините тестер. Держите ячейки соединенными пока напряжение не упадет до 3,6В., либо до среднего значения напряжений между испорченной ячейкой и заряженной, но не ниже 3,2В.
игорь1978
игорь1978
Лыткарино
27.06.2013 в 00:43:02
спасибо за совет,теперь я точно так никогда не буду делать
