sergiuss написал : Подключить БП на 12-15 вольт?
да либо переделать немного штатную зарядку, она очень слабенькая, поэтому вопрос решается с помощью 2 конденсаторов по 3 мкФ и напряжением 200 вольт схемка такая
18.06.2013 в 23:22:32
18.06.2013 в 23:27:50
Anat78, Большое спасибо за пояснения! Если все получится - обязательно отпишусь.
20.06.2013 в 08:27:03
Anat78, Уважаемый гуру :), есть Шуруповерт Hitachi DS 12DVF3, с америкосовской зарядкой, можно ли его переделать на 220? Сразу говорю я дилетант в радио-делах полный.
20.06.2013 в 09:05:10
Внутренности покажете? схема
для 115вольт R2 56 кОм
судя по всему нужно смотреть что у вас там стоит
переделка:
-заменить диодный мост, включенный на входе ИП на аналогичный, но с обратным напряжением 400 В;
-заменить электролитический конденсатор фильтра питания, включенный после диодного моста, на равный по емкости, но с рабочим напряжением 400 В;
-увеличить номинал резистора R2 до 75…80 кОм;
-проверить КТ на допустимое напряжение сток-исток, которое должно составлять не менее 600 В. Как правило, даже в ИП, предназначенных для работы в сети 115 В, применяются КТ, способные работать в сети 220 В, но, конечно, возможны исключения. Если КТ необходимо заменить, рекомендуется BUZ90.
- ах да забыл про варистор обязательно проверить
Ну и почитайте про переделку, чтобы не убить батареи за полгода
20.06.2013 в 10:04:37
Anat78, :cool:
20.06.2013 в 10:59:44
тогда купите транс 220/110 60 ватт
20.06.2013 в 11:08:37
Anat78 Гы, транс то есть в комплекте (русифицированный вариант), просто хотелось бы без лишних соединений, вилку воткнул и все.
20.06.2013 в 11:10:31
Hunterok написал : вилку воткнул и все.
тогда искать детали и паять
21.06.2013 в 20:33:37
Добрый день
Имею комбо Mikita с зарядкой DC10WB на 110В Кто-нибудь имеет опыт переделки ее на 220В?
Заранее спасибо
Или может проще использовать ?
21.06.2013 в 22:03:03
Andy-146 написал : Или может проще использовать ?
дык,это для утюгов:)
22.06.2013 в 02:55:37
volodrez тогда может кто с переделкой оригинальной поможет? =)
