Всем доброго подскажите а то я не особо догоняю такая зарядка подойдет для токого инструмента
с уважением ...
15.08.2013 в 09:37:00
с уважением ...
15.08.2013 в 09:46:01
fill292, а батарея у вас есть под эту саблю уже? А так все подходит
15.08.2013 в 10:09:12
volodrez, ту милку я переделал, методом удаления варистора и резки дорожки, там я детали не менял, метод взял в этой ветке. Anat78, это я понимаю, но я не сильно дружу с электричеством:confused: , ткните пожалуйста носом что резать и на что заменить. можнт эти будут лучше
и вот случилась беда, пользовал эту зарядку через трансформатор 220-110,(к сожалению поздно увидел что тут уже показана переделка этой зарядки) при попытке зарядить два аккумулятора одновременно произошёл бабахинг кондёра, на рынке по размеру такой кондёр не нашёл, может быть найдётся добрый человек и поможет починить под 220, в долгу не останусь:)
15.08.2013 в 10:50:35
alex_lazar написал : поможет почить под 220, в долгу не останусь
это в любую мастерскую проще обратиться, конденсаторы такие стоят в компьютерных блоках питания 220*200Вольт, видимо трансформатор у вас выдает не 120 вольт :)
alex_lazar написал : ткните пожалуйста носом что резать и на что заменить.
плата двухсторонняя, и резать дорожку я просто не покажу на фото, ее закрывают детали, но на этой плате , перемычки уже нет
15.08.2013 в 11:18:44
15.08.2013 в 11:33:24
alex_lazar написал : зарядка от ноутбука
вроде они все универсальные делают 110-230Вольт
15.08.2013 в 11:53:56
Anat78 написал : все универсальные
да нет, эта для внутреннего рынка, только 110 трансформатор работает, красный диод светится на зарядке, а измерить не получается видимо не умею инструкция от тестера не помогла смог замерить только батарейку:swoon
15.08.2013 в 13:03:17
Anat78 Спасибо за ответ.Может что посоветуете?Я за аккумулятор.
15.08.2013 в 13:14:59
alex_lazar написал : измерить не получается видимо не умею инструкция от тестера не помогла
тестер цифровой? измеряете на режиме постоянка -750 вольт, плата может быть покрыта тонким слоем лака или флюса, поэтому место контакта со щупами надо почитить
