#4959004
Да, человеческая в смысле переделывается просто и не греется потом. А все остальное — в смысле инструмент у милуоки хороший.
Причем я не имею в виду, что инструмент деволт плохой. Я им и не пользовался толком. Но представив какая нагрузка была бы на этот зарядник, при полном комплекте инструмента, есть ощущение что он мог бы создать ненужные проблемы.
Anat78 написал :
в смысле что переделывается одной перемычкой
или убиранием оной
voronin написал :
как и все остальное.
подумалось, что у ДВ инструмент "нечеловеческий".
voronin написал :
Дык, зарядник милки "бисексуальный" с завода....
Всё правильно, там естьдва сопротивления от минуса через одно считывается ток разряда, а через другое напражение окончания заряда, т к зарядка дла аккумуляторов от 10,8 до 18,0вольт то это сопротивление во всех аккумуляторах разное.А теперь если хорошо подумать то можно подобрать сопротивление на отключение при определённом напряжении.Между прочим я уже подсоединял аккумулятор с имеющимися сопротивлениями, зарядка пошла.нужно только паставить вольтметр и амперметр и проследить, заряжать должен но не за 20 минут , а часов за 8.
Savkov55,
Восемь часов? Это для тех, у кого четыре жизни...
Имеет ли кто опыт переделки зарядного устройства CRAFTSMAN G0431 на питание от 220 Вольт ?
sergeisam, варистор скажите на какое напряжение стоит?
круглый голубенький такой
sergeisam,
Безтрансформаторная схема. Либо стабилитрон, либо резисторный делитель транзистора. Вот тот, что стоит в базе и земле отвечает за выходное напряжение. Туда вообще можно переменник поставить.
Забыл... Еще одна засада, это достать такой неполярный кондюк на 300В будет трудно. А наши величиной с кулак.
Valmemst написал :
Можно поставить на 10 мкФ, таких полно, ток заряда конечно будет только 0,8А
На какое напряжение стоит варистор напишу завтра вечером. Зарядка находится на работе.
Конденсатор, там стоит, из серии пусковых. Типа такого -
С конденсаторами на 450 ... 500V, 50 Hz , любого, практически, номинала, проблем нет.
Вот интересен факт определения его емкости для 220V. Почему 10 mF , а не 22 ... 25 mF ?
Кстати, регулирующим элементом (это тот, что на радиаторе), является тиристор, серии BTA. Точнее, завтра вечером.
sergeisam написал :
а почему не 90?
Потому, что ёмкость балластного конденсатора зависит от входного (сетевого) напряжения и от тока нагрузки. Смотри, например -
sergeisam написал :
Ух ты какое открытие то, и почему нельзя поставить конденсатор 10 мкФ для меньших габаритов?
sergeisam написал :
Потому, что ёмкость
Ты же сам уже знаешь ответ. При: С=3200хI/U; I=1,546A. Ну и, собсно, при таком токе и U=220В, С=22,487мкФ.
Во... Какой кондюк нашел:
На вегетарианском масле.
Anat78 написал :
Варистор применён 14D221K .
Регулирующий тиристор BT151-650R.
Стабилитрон - это параметрический стабилизатор для питания LM339N.
Менять там надо не только конденсатор, а и ограничивающие резисторы, через которые питаются параметрический стабилизатор (для него применяется отдельный выпрямитель), красный и зелёный светодиоды.
Надо будет нарисовать по печати схему, а там видно будет что ещё менять надо.
Как я уже отмечал, с конденсаторами проблем нет. У нас, в продаже, они есть любых номиналов.
sergeisam написал :
верно, но схема примерно как у старого зарядного девалта для кадмия, надо поискать
Помогите с зарядкой BLACK & DECKER LCS1620. Разобрать ее пока не удалось. Корпус вилки заклеен, а сама зарядка закручена хитрыми винтами.
Тут на форуме писали что похожая модель LCS20 работает в сети 220в без переделки. Какова вероятность что мне также повезет?
Или подскажите каким БП можно заменить эту самую "вилку" lcs1620.
sergiuss,
А провод на сколько жил идет от блока питания к блоку установки батареи? Если два, то покупаешь на развалах блок питания от ноутбука или сканера, и меняешь.
Valmemst написал :
sergiuss,
Да, два провода. Тольуо вот ноутбучные такие громоздкие и с толстым проводом.
А если подключить 12V 400mA (от бритвы или эпилятора), этого хватит для зарядки 20V аккумулятора?
sergiuss,
Да, хватит, но заряжать будет дольше по времени.
sergiuss написал :
Это зарядное переделывается только заменой блока питания на аналогичный 220 вольт 20 вольт 400 ма, но так как мощность всего 10 ватт то проще купить адаптер 220-110 вольт
sergiuss написал :
нет, заряжать не будет вообще
Valmemst написал :
вечно и все равно не зарядит
Вот такой трансформатор?
Либо попытаться найти БП с выходом 20В 400мА? Или можно немного мощнее?
sergiuss написал :
верно
sergiuss написал :
сложно такой найти будет, только если заказывать тамже в китае
sergiuss написал :
можно и мощнее чуть
Valmemst написал :
Savkov55,
Так аккумулятор то автомобильный 60А.Весь разговор в том чтобы заражать автоаккумулятор от зарядки AL1860CV
Savkov55 написал :
Вы думаете, что просто присоедините плюс и минус к зарядке от боша и пойдёт заряд? А доп контакты в зарядке на кой?
Mutru4 написал :
эти то можно обмануть,закоротив их через подобранные резисторы.только вот заряжать 60-ку надо 10часов 6-ю амперами.эта выдаст такой ток?
Savkov55 написал :
ну, пробуйте . наблюдениями поделитесь.расскажите какова плотность электролита до и после заряда.
Anat78, dcb107 - подойдет для зарядки комплекта dck296м2? по предположениям подойдет но дольше будет идти зарядка? - если не ошибаюсь ток зарядки 107 - 1.25а?
Kaj написал :
да
Kaj написал :
Возвращаемся во времена, когда аккумуляторы заряжались всю ночь.
Ssshaman написал :
И работали 10 минут
