volodrez
volodrez
24.12.2013 в 14:37:52
Scooba написал : А если начать с зеленого то и выглядит по другому ...
вот с зелёного и начинайте,вряд ли в зарядном резисторы с допуском 0,5% поставят,а вот 1 % вполне и на фото их много 4-оранж,5-корич. померьте другие(соседние) и убедитесь в моей версии.
Scooba
Scooba
24.12.2013 в 14:47:38
volodrez написал : вот с зелёного и начинайте,вряд ли в зарядном резисторы с допуском 0,5% поставят,а вот 1 % вполне и на фото их много 4-оранж,5-корич. померьте другие(соседние) и убедитесь в моей версии.
510 КОм, 1% я врядли найду, 510 КОм, 5% вполне доступен, но на что его менять, он то опять бабах делать будет, наверное.
volodrez
volodrez
24.12.2013 в 15:07:29
Scooba написал : 510 КОм, 1% я врядли найду, 510 КОм, 5% вполне доступен, но на что его менять, он то опять бабах делать будет, наверное.
среди 5% можно омметром выбрать подходящий.а если ба-бах ,то это уже поиск причины и ремонт.
Scooba
Scooba
24.12.2013 в 16:29:57
volodrez написал : среди 5% можно омметром выбрать подходящий.а если ба-бах ,то это уже поиск причины и ремонт.
Он уже ба-бах после переделки :) Как сделать что б зарядка при 220В работала, а не бабах :)
volodrez
volodrez
24.12.2013 в 22:27:40
Scooba, что бахнуло,резистор этот?
Scooba
Scooba
25.12.2013 в 01:14:18
volodrez написал : Scooba, что бахнуло,резистор этот?
Подытожу было замено:
  1. кондер 47мФ 450в вместо 100мкФ 200В
  2. транзистор P5NK80ZFP + термопаста вместо P5NK50ZFP
  3. термистор B57153S150M вместо NTC 4.7D-7
визуально ничего не бабах, но зарядка не работает. Дома есть китайчик DT-838, начал позавчера пытатся резисторы прозванивать, на первом же 4.7 ом он выдал 5.4 ом на других тоже погрешность не ахти, я забил.
На работе нарыл более точный Greenlee DM-210 прозвонил все 13 резисторов, номиналы по цветовоме коду не сверял, все определились кроме этого, на нем прибор показвает полную ахинею... 4.7 ом было определено как 5.4 ом. Сегодня с работы стащил осцилограф-мултиметр, итог (Мультиметр/Цветовой код):
  1. 4.6 Ом / 4.7 Ом
  2. 10 кОм / 10 кОм
  3. 0.995 кОм / 1 кОм
  4. 30.2 Ом / 30 Ом 5. 21 кОм растет до 22кОм / 22кОм
    6. Не определяется / 510 кОм 7. 49.75 кОм / 100 кОм
    8. 49.75 кОм / 100 кОм
  5. 1.3 Ом / 1.3 Ом
  6. 99.5 Ом / 100 Ом 11. 0,837 MОм / 1 MОм (R2)
  7. 159.8 Ом / 160 Ом
  8. 4.6 Ом / 4.7 Ом Все измерения провотились на плате без выпаивания. Мне кажется что проблема как минимум с этим, и простая его замена приведет к тому же в лучшем случае результату.
Пока думаю менять 47мФ 450в на 22мФ 400в и P5NK80ZFP на F3NK80Z
данные из информации о AL1115CV
Остальные детали не мерялись тк. как еще не умею пользоватся прибором :o
Но есть желание повозится, может кому пригодится:o До этого успешно был переделан ВС-430, и сегодня приехал iMax-B6 Original, спасибо этой ветке:) Так что заражать у меня есть чем :)
volodrez
volodrez
25.12.2013 в 01:38:18
Scooba написал : До этого успешно был переделан ВС-430, и сегодня приехал iMax-B6 Original, спасибо этой ветке Так что заражать у меня есть чем
ну, рад за Вас!
Scooba написал : Пока думаю менять 47мФ 450в на 22мФ 400в и P5NK80ZFP на F3NK80Z
а смысл?
Scooba написал : Дома есть китайчик DT-838,
мой любимый мультик :).
Scooba написал : на первом же 4.7 ом он выдал 5.4 ом на других тоже погрешность не ахти, я забил.
на щупы учитывали сопротвление?
Scooba написал : Сегодня с работы стащил осцилограф-мултиметр, итог (Мультиметр/Цветовой код):
  1. 4.6 Ом / 4.7 Ом
  2. 10 кОм / 10 кОм
  4. 30.2 Ом / 30 Ом
  9. 1.3 Ом / 1.3 Ом
  10. 99.5 Ом / 100 Ом
  12. 159.8 Ом / 160 Ом
  13. 4.6 Ом / 4.7 Ом Все измерения провотились на плате без выпаивания.
круто:)
Scooba написал : визуально ничего не бабах, но зарядка не работает.
гемор ,но лечится.
Scooba написал : Но есть желание повозится
ну флаг Вам .копайтесь.прозвоните мультом диоды,транзисторы,резисторы,кондёры. ищите схему,желательно с указаными контрольными напряжениями.посмотрите ещё раз тему,у меня так уже каша в голове от этого боша,которого у меня никогда не было :)
сталкер14
сталкер14
Махачкала
27.12.2013 в 21:18:29
По ходу самая сложная для переделки это бошевская часовая блин повезло же мне:-)
Scooba
Scooba
28.12.2013 в 00:49:31
сталкер14 написал : По ходу самая сложная для переделки это бошевская часовая блин повезло же мне:-)
Если готовы рискнуть, то вроди бы с высоковольтной частью я разобрался, могу предложить вариант, у мну крдк приснился низковольтной части, на новом заряднике шансы велики :) но не гарантированы...
Али-баба
Али-баба
Выборг
28.12.2013 в 21:28:28
У мну вопрос-почему переходник 220-110 может сдохнуть на второй зарядке? Уточняю-не сдох(сейчас отзвнился). Значит,ситуация такая-воткнул акк в зарядку-сеть,через 10 мин.вырубился.Пер.горячий.на повторное вкл.не реагирует.Через час остыл-то-же самое. Через 2-всё нормально,зарядил полностью.Пер.холодный. Что это? Сейчас звякну,уточню модели.Сдаётся мне,что-то с Амперами..
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
28.12.2013 в 21:40:40
Зарядка DCB101. Переходник(выпрямитель,адаптер) NF-100
Z
