Anat78
Anat78
Серов
22.12.2013 в 01:06:28
Речь идет о этой зарядке Milwaukee 48-59-1812 M12 and M18 Multi Voltage Charger?
нет просто на 18 вольт
Multi Voltage Charger вот тут описана переделка http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153920&p=4057789&viewfull=1#post4057789
Scooba
Scooba
22.12.2013 в 01:06:47
Anat78 написал : такое? Электролит 100мкФх200В, транзистор P5NK50Zfp, varistor says NTC 4.7D-7 and the FET says P5NK50Z
заменить на 47мкф*450 вольт заменить еще нужно варистор или просто откусить 10D391K, не путать его с термистором :)
Но учтите что может сгореть как Bosch BC-430 там с трансформатором проблема, потому покупаем 220-110 и радуемся :)
Dremel 876 Carger 220v Mod Мой список замен:
  1. кондер 47мФ 450в вместо 100мкФ 200В
  2. транзистор P5NK80ZFP + термопаста вместо P5NK50ZFP
  3. термистор B57153S150M вместо NTC 4.7D-7
Варистора не нашел :)
Scooba
Scooba
22.12.2013 в 01:37:28
Этого оказалось недостаточно, и Dremel 876 Carger перестал заряжать через хз минут, потухла зеленая лампочка... визуально ничего не сгорело.
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
22.12.2013 в 11:28:03
Anat78 написал : Multi Voltage Charger вот тут описана переделка http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post4057789
Спасибо.
Anat78
Anat78
Серов
22.12.2013 в 15:13:20
Спасибо.
пожалуйста
Scooba
Scooba
23.12.2013 в 14:54:24
Dremel 876 / Bosch BC330 визуально ничего не сгорело, при подключении к 220в свистит. Было до этого заменено:
При подключении к сети загорелся зеленый диод, был вставлен акк, диод мигал - шла зарядка, пока курил, диод потух, акк. был перекинут в BC430 зарядился до конца за 3-4 минуты. Просто спортивный интерес какой то к этой зарядке :) Тем более народ тоже просит хлеба и зрелищ :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=199202&highlight=bc330 Пока нарыл что в AL1115CV стоит 22мФ 400в и P3NK80Z а также здесь напротив транзистора стоят три кондера: оранжевый, голубой, оранжевый, а у AL1115CV оранжевый, оранжевый, оранжевый. Так как визуально ничего не сгорело, что посоветуете... для "чайника", я в этом не очень :o может кто сможет данными кондеров, резисторов AL1115CV поделится, хоть перебором буду пробовать.
Ssshaman
Ssshaman
24.12.2013 в 02:39:12
BECHA написал : PS молодцы все-таки макитовцы не жалеют электроники. не то что некоторые, которые даже гальваническую развязку в зарядное добавить забывают.
Вот чудеса, только почему-то их АКБ самые дорогие и самые быстродохнущие среди брендов, и индикацию заряда никак не разродятся сделать, зато поставить контроллер, чтобы циклы считал и выключал батарейку - это они первые, а потом ещё прибамбас за несколько штук выпустить, чтобы чудесным образом батареи "оживлял" - ЭТАЛОН.:D:D:D
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.12.2013 в 08:59:36
не рекомендуют так начинать заряд.
Scooba
Scooba
24.12.2013 в 13:35:20
Ну я по старинке читал инструкцию: Charging Battery Pack (876 Hour Charger) Plug charger cord into your standard power outlet, then insert battery pack into charger.
Взял мультиметр, нашел один резистор, на котором мультиметр дуреет и в лупу заметно маленькую точку. Теперь не могу разобраться с номиналом, и на что его заменить может кто замерить его может, или порекомендовать чего. Зеленый/Синий, Коричневый, Черный/Серый, Оранжевый, Коричневый
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.12.2013 в 13:46:15
Scooba написал : Теперь не могу разобраться с номиналом, и на что его заменить может кто замерить его может, или порекомендовать чего.
http://www.qrz.ru/shareware/contribute/decoder.shtml Выглядит как 1,38 кОм
Scooba
Scooba
24.12.2013 в 14:24:45
egal_novice написал : http://www.qrz.ru/shareware/contribute/decoder.shtml Выглядит как 1,38 кОм
А если начать с зеленого то и выглядит по другому ...
