volodrez
volodrez
11.12.2013 в 00:38:42
Anat78 написал : других пользователей зарядник сгорает именно в тот момент когда оно включено и в него пихают АКБ
Anat78, откуда такая инфа? я что-то пропустил?
Anat78
Anat78
Серов
11.12.2013 в 00:44:03
откуда такая инфа?
писали....
volodrez
volodrez
11.12.2013 в 00:54:49
Anat78 написал : писали...
не-е ,так не пойдёт .писали ,что сгорали,вроде диоды и там далее. до конца эту схему никто не довёл. я спрашивал владельцев снять карту напряжений при 110 от латра или осци ,но как-то всё загнулось.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
11.12.2013 в 07:28:26
Anat78 написал : верно И еще учесть что по опыту других пользователей зарядник сгорает именно в тот момент когда оно включено и в него пихают АКБ, поэтому отключили от розетки запихнули АКБ, а потом в розетку пихаем
команда бош советовада так поступать с часовым на 220
11.12.2013 в 10:14:44
Так что с зарядкой бош bc 660, получилось переделать без замены трансформатора?
sds7
sds7
Орел
15.12.2013 в 00:05:52
Всем привет! Хочу поблагодарить форумчан за инструкцию по переделке зарядки dcb101! Сегодня перепаял конденсатор, итог - заряжает. В связи с этим вопрос, зарядное после зарядки двух 2-хамперных аккумуляторов не с нуля ощутимо нагрелась внизу от платы, так и должно быть или нет?
sds7
sds7
Орел
15.12.2013 в 00:07:10
sds7, конденсатор 450в 100mF.
volodrez
volodrez
15.12.2013 в 02:31:17
sds7 написал : вопрос, зарядное после зарядки двух 2-хамперных аккумуляторов не с нуля ощутимо нагрелась внизу от платы, так и должно быть или нет?
сверхпроводимость ещё только в теории, поэтому всё что работает греется:).
sds7
sds7
Орел
15.12.2013 в 11:13:32
Спасибо! Полистаю на досуге научно-фантастические издания прошлых лет:)
n-p-n
n-p-n
15.12.2013 в 12:32:57
BECHA написал : которые даже гальваническую развязку в зарядное добавить забывают
скорее «экономят». Напомнили анекдот: Женщина, чтобы освежить отношения с мужем вычитала, что бывает полезно поиграть, например, соощить в подходящей обстановке, что на ней нет нижнего белья. И вот, под впечатлением прочитанного она заявляет мужу в машине, когда они едут то ли из гостей, то ли в гости: — Серёжа, а я забыла надеть трусы. — ... Кать, у тебя что — маразм? Как можно забыть надеть трусы!?
Забыли поставить развязку... ;)****
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
22.12.2013 в 00:54:50
Serdjio написал : Переделка зарядного устройства Милуоке М 18
Вот что нужно сделать ( на фото ниже)
то что было
Обязательно удалить (выпаять, выкусить) варистор.
Желтый диск с надписью TVR 10271
Общий вид ЗУ
Вид сбоку
ЗУ постороено по современной схемотехнике, собрано относительно неплохо. И если не будет брака, то обещает быть весьма надежным.
За предоставленную информацию спасибо Solovushka.
Речь идет о этой зарядке Milwaukee 48-59-1812 M12 and M18 Multi Voltage Charger?
