S`Alex
S`Alex
Сарапул
06.12.2013 в 11:38:11
Продолжу про iMAX B6... год назад стал обладателем импактора от макиты , дюже полезная штука оказалась :a ну и как обычно с америкосовской 110в зарядкой. По началу пользовал через ЛАТР , потом спалил зарядник(бывает, настройки сбил и внимание не обратил :o ). Встал вопрос ЧЁ Делать!? :swoon пошарив в тырнэте понял - Ану его на... это родное зарядное! заказал на ебее китайский iMAX B6 за 700р. и листик фольгированого текстолита. Вот что поручилось , зацените:
BECHA
BECHA
06.12.2013 в 11:47:36
S`Alex, а плата с электроникой оказалась не нужна? тушку выходит никак и обманывать не пришлось? фотку отдельно платы можете сделать? инетерсно балансируют ли элементы или нет.
S`Alex
S`Alex
Сарапул
06.12.2013 в 11:53:31
Не знаю занимается ли родной контроллер на батарейке балансировкой , но напряжение на ячейках точно отслеживает. фотки платы родной ща порежу и выложу.
S`Alex
S`Alex
Сарапул
06.12.2013 в 12:05:42
Вот родной контроллер
Anat78
Anat78
Серов
06.12.2013 в 12:07:24
S`Alex, сколько акб переделали?
S`Alex
S`Alex
Сарапул
06.12.2013 в 12:12:31
оба из своего комплекта.
BECHA
BECHA
06.12.2013 в 13:12:16
S`Alex, спасибо за фотки. видны 5 штучек sot23-6 сверху горизонтально, они скорее всего и мониторят. а маркировку не глянете с этих 5и микрух и больших микросхем? интересно что юзает макита.
PS молодцы все-таки макитовцы не жалеют электроники. не то что некоторые, которые даже гальваническую развязку в зарядное добавить забывают.
S`Alex
S`Alex
Сарапул
06.12.2013 в 16:46:47
Там компаунд , на силиконовый герметик похожий попробую отковырять , через него невидно . если акуратно получится то фотки выложу.
Serge!
Serge!
06.12.2013 в 16:49:32
Anat78 написал : зачем красным обвели?
На других платах он почему-то стоит внутри радиатора, вплотную к конденсатору. Видимо, просто вариации на тему...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.12.2013 в 17:12:52
Anat78 написал : такое? Электролит 100мкФх200В, транзистор P5NK50Zfp, varistor says NTC 4.7D-7 and the FET says P5NK50Z
заменить на 47мкф*450 вольт заменить еще нужно варистор или просто откусить 10D391K, не путать его с термистором :)
Но учтите что может сгореть как Bosch BC-430 там с трансформатором проблема, потому покупаем 220-110 и радуемся :)
Что, тупо сменить электролит и выкусить варистор?
Anat78
Anat78
Серов
10.12.2013 в 23:45:36
верно И еще учесть что по опыту других пользователей зарядник сгорает именно в тот момент когда оно включено и в него пихают АКБ, поэтому отключили от розетки запихнули АКБ, а потом в розетку пихаем
