Аватар пользователя
Anat78
Серов
03.05.2014 в 14:07:56
Куча вопросов :)
T72 написал : В первой перерезал дорожку, больше ничего не делал - прекрасно работает.
разбирайте пока не поздно, смотрите детали
T72 написал : Сегодня сделал тоже самое со второй - проработала она секунду, варистор в труху, предохранитель тоже.
конечно варистор взорвался ведь вы его не заменили , ну а предохранитель сгорел потому что варистор сработал.
T72 написал : какое напряжение поступает на конденсаторы, если запитать зарядку от 110В без перерезания дорожки?
155 вольт
T72 написал : соответственно, надо ли (в идеале) заменять конденсаторы с 200В на 250В как в заводской 220В зарядке?
нет
T72 написал : имеет ли смысл ставить вместо 2-х последовательных конденсаторов один на большее напряжение? Типа 450В 47мкф.
смысл есть, но небольшой
T72 написал : Там ещё пара каких-то резисторов R103 и R104
выравнивают напряжение на конденсаторах и разряжают их после отключения питания, чтобы при разборке не убило
T72 написал : варистор надо впаивать на 390В, а предохранитель на 2А 250В?
да
Navigator88 написал : При переделке DCB101 обязательно ставить дополнительные термопластины?
смотря какую переделку использовали вы лично.
Navigator88 написал : И ещё, когда откручиваешь винтики для крепежа этих пластин то надо по новой наносить термопасту?
желательно да
Valmemst написал : да, по току все в порядке, но он до 150В
запас огромный, ведь там всего 20 вольт
Valmemst написал : Греется радиатор под ним очень сильно.
увеличить радиатор если смущает нагрев, диод спокойно работает и при 90 градусах
Аватар пользователя
Valmemst
03.05.2014 в 14:15:31
Anat78, Спасибо, успокоили... Да, уже прочел, что рабочая температура до 150 гр. За сим успокоился и забыл про зарядку.
Аватар пользователя
Ssshaman
03.05.2014 в 15:57:04
Anat78, Анатолий. Вот думаю насчёт сборки Шоттки из DCB101, может чего помощнее поставить, а то при зарядке АКБ 4А первые 20 минут она греется как утюг? Хоть радиатор на квадратный метр на неё вешай. Европейская DCB 105 греется очень хорошо, думаю, что тоже добавлю радиаторы.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
03.05.2014 в 16:25:26
Ssshaman написал : первые 20 минут она греется как утюг?
тепловыделение не уменьшится почти с большим диодом, только радиатор и вентиляция Диод с меньшим напряжением перехода практически не найти ,мощность в заряднике на нем выделяется всего 5 ватт
Аватар пользователя
Navigator88
Курск
03.05.2014 в 16:44:35
Anat78 написал : ...смотря какую переделку использовали вы лично...
На DCB101 меняю только конденсатор на 100Мкф 400в/450в
Аватар пользователя
Valmemst
03.05.2014 в 17:03:35
Anat78 написал : тепловыделение не уменьшится почти с большим диодом, только радиатор и вентиляция Диод с меньшим напряжением перехода практически не найти ,мощность в заряднике на нем выделяется всего 5 ватт
Это совсем не мало! Чтобы рассеять столько, по уму нужно радиатор 100см2.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
03.05.2014 в 17:18:24
Valmemst написал : Это совсем не мало! Чтобы рассеять столько, по уму нужно радиатор 100см2.
вот про это и говорю что нужно радиатор больше, ведь сейчас везде закладывают ограниченный ресурс :)
Navigator88 написал : На DCB101 меняю только конденсатор на 100Мкф 400в/450в
тогда надо, но не все можно зарядники так переделать, новая серия пошла, ее нельзя
Аватар пользователя
AndyFil
04.05.2014 в 13:11:06
Ребята, а где в Москве можно отремонтировать зарядку DeWalt 9116? Она на 110 В из Америки, т.к. есть еще одна, решил попробовать (по советам некоторых форумчан) и включил на 220. Зарядила пару аккумуляторов, потом работать перестала.
Аватар пользователя
T72
04.05.2014 в 23:48:02
Anat78, благодарю за помощь!
Буду ремонтировать сгоревшую зарядку, сразу заменю варистор и в работающей.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
05.05.2014 в 06:17:38
AndyFil написал : Зарядила пару аккумуляторов, потом работать перестала.
там электролит на 250в http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64678 T72,пишите результат потом :)
Аватар пользователя
Snozor
05.05.2014 в 14:06:13
Доброго веремени суток, знатоки. Попалась зарядка RIDGID 18v, r86091. на 120v. Прочитал всю тему такой зарядки нет но есть похожая, паяльник в руках держать умею. Перепаял конденсатор по входу 100мф200v поменял на 120мф420v, снял варистор. Включил, светодиод питания горит, вставляю батарею начинает ее тестировать, делает это сек 5, (моргает зеленым - заряд),щелкает реле, и опять сваливается на тест батареи и так по кругу. Фото прилагаю, ключевые элементы: Мосфет по входу (на радиаторе) M04n60F Микросхемы на обратной стороне платы: ABOV ADC 2011, LM324L. Подскажите что померить или в какую сторону двигаться. https://imageshack.com/i/ne7z5ebj https://imageshack.com/i/nhlff6j https://imageshack.com/i/n8u0rlj https://imageshack.com/i/n6764wj https://imageshack.com/i/nd3m5cfj
Аватар пользователя
НДВ
Иваново
05.05.2014 в 14:50:43
Anat78 написал : вот про это и говорю что нужно радиатор больше, ведь сейчас везде закладывают ограниченный ресурс :)
Подскажите что изменилось в схемотехнике зарядки DCB101 (новая серия). Речь идет про перерезание некой дорожки. В теме не нашел информации.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
06.05.2014 в 06:31:34
НДВ написал : Подскажите что изменилось в схемотехнике зарядки DCB101 (новая серия). Речь идет про перерезание некой дорожки.
в девалтах дорожку не режут, путаете с милкой. Изменения коснулись схемы по высокой части.
Snozor написал : Включил, светодиод питания горит, вставляю батарею начинает ее тестировать, делает это сек 5
от 110 пробовали в начале?
Аватар пользователя
Snozor
06.05.2014 в 09:39:56
Anat78 написал : от 110 пробовали в начале?
Да через понижающий трансформатор заряжает, не вопрос. Тестирует батарею так гораздо быстрее максимум секунду.
Аватар пользователя
rkos
06.05.2014 в 09:42:04
Anat78 написал : недостаточно
Спасибо, уже убедился ;-( Хотя первый раз после замены конденсатора аккум зарядился.
Anat78 написал : схема зарядного 9116 менее универсальна и рассчитана вся на 110 вольт.
У кого-нибудь есть положительный опыт переделки на 220 Вольт?
Назад
