sds7
Орел
15.12.2013 в 11:13:32
#4226960
Спасибо! Полистаю на досуге научно-фантастические издания прошлых лет:)
n-p-n
15.12.2013 в 12:32:57
#4227103
BECHA написал : которые даже гальваническую развязку в зарядное добавить забывают
скорее «экономят». Напомнили анекдот: Женщина, чтобы освежить отношения с мужем вычитала, что бывает полезно поиграть, например, соощить в подходящей обстановке, что на ней нет нижнего белья. И вот, под впечатлением прочитанного она заявляет мужу в машине, когда они едут то ли из гостей, то ли в гости: — Серёжа, а я забыла надеть трусы. — ... Кать, у тебя что — маразм? Как можно забыть надеть трусы!?
Забыли поставить развязку... ;)****
Холодильщик
Ростов-на-Дону
22.12.2013 в 00:54:50
#4240965
Serdjio написал : Переделка зарядного устройства Милуоке М 18
Вот что нужно сделать ( на фото ниже)
то что было
Обязательно удалить (выпаять, выкусить) варистор.
Желтый диск с надписью TVR 10271
Общий вид ЗУ
Вид сбоку
ЗУ постороено по современной схемотехнике, собрано относительно неплохо. И если не будет брака, то обещает быть весьма надежным.
За предоставленную информацию спасибо Solovushka.
Речь идет о этой зарядке Milwaukee 48-59-1812 M12 and M18 Multi Voltage Charger?
Anat78
Серов
22.12.2013 в 01:06:28
#4240986
нет просто на 18 вольт
Multi Voltage Charger вот тут описана переделка http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153920&p=4057789&viewfull=1#post4057789
Scooba
22.12.2013 в 01:06:47
#4240988
Anat78 написал : такое? Электролит 100мкФх200В, транзистор P5NK50Zfp, varistor says NTC 4.7D-7 and the FET says P5NK50Z
заменить на 47мкф*450 вольт заменить еще нужно варистор или просто откусить 10D391K, не путать его с термистором :)
Но учтите что может сгореть как Bosch BC-430 там с трансформатором проблема, потому покупаем 220-110 и радуемся :)
Dremel 876 Carger 220v Mod Мой список замен:
  1. кондер 47мФ 450в вместо 100мкФ 200В
  2. транзистор P5NK80ZFP + термопаста вместо P5NK50ZFP
  3. термистор B57153S150M вместо NTC 4.7D-7
Варистора не нашел :)
Scooba
22.12.2013 в 01:37:28
#4241028
Этого оказалось недостаточно, и Dremel 876 Carger перестал заряжать через хз минут, потухла зеленая лампочка... визуально ничего не сгорело.
Холодильщик
Ростов-на-Дону
22.12.2013 в 11:28:03
#4241358
Anat78 написал : Multi Voltage Charger вот тут описана переделка http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post4057789
Спасибо.
Anat78
Серов
22.12.2013 в 15:13:20
#4241692
Спасибо.
пожалуйста
Scooba
23.12.2013 в 14:54:24
#4243832
Dremel 876 / Bosch BC330 визуально ничего не сгорело, при подключении к 220в свистит. Было до этого заменено:
При подключении к сети загорелся зеленый диод, был вставлен акк, диод мигал - шла зарядка, пока курил, диод потух, акк. был перекинут в BC430 зарядился до конца за 3-4 минуты. Просто спортивный интерес какой то к этой зарядке :) Тем более народ тоже просит хлеба и зрелищ :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=199202&highlight=bc330 Пока нарыл что в AL1115CV стоит 22мФ 400в и P3NK80Z а также здесь напротив транзистора стоят три кондера: оранжевый, голубой, оранжевый, а у AL1115CV оранжевый, оранжевый, оранжевый. Так как визуально ничего не сгорело, что посоветуете... для "чайника", я в этом не очень :o может кто сможет данными кондеров, резисторов AL1115CV поделится, хоть перебором буду пробовать.
Ssshaman
24.12.2013 в 02:39:12
#4245098
BECHA написал : PS молодцы все-таки макитовцы не жалеют электроники. не то что некоторые, которые даже гальваническую развязку в зарядное добавить забывают.
Вот чудеса, только почему-то их АКБ самые дорогие и самые быстродохнущие среди брендов, и индикацию заряда никак не разродятся сделать, зато поставить контроллер, чтобы циклы считал и выключал батарейку - это они первые, а потом ещё прибамбас за несколько штук выпустить, чтобы чудесным образом батареи "оживлял" - ЭТАЛОН.:D:D:D
Mutru4
Тамбов
24.12.2013 в 08:59:36
#4245231
не рекомендуют так начинать заряд.
Scooba
24.12.2013 в 13:35:20
#4245622
Ну я по старинке читал инструкцию: Charging Battery Pack (876 Hour Charger) Plug charger cord into your standard power outlet, then insert battery pack into charger.
Взял мультиметр, нашел один резистор, на котором мультиметр дуреет и в лупу заметно маленькую точку. Теперь не могу разобраться с номиналом, и на что его заменить может кто замерить его может, или порекомендовать чего. Зеленый/Синий, Коричневый, Черный/Серый, Оранжевый, Коричневый
egal_novice
Лобня
24.12.2013 в 13:46:15
#4245638
Scooba написал : Теперь не могу разобраться с номиналом, и на что его заменить может кто замерить его может, или порекомендовать чего.
http://www.qrz.ru/shareware/contribute/decoder.shtml Выглядит как 1,38 кОм
Scooba
24.12.2013 в 14:24:45
#4245705
egal_novice написал : http://www.qrz.ru/shareware/contribute/decoder.shtml Выглядит как 1,38 кОм
А если начать с зеленого то и выглядит по другому ...
volodrez
24.12.2013 в 14:37:52
#4245737
Scooba написал : А если начать с зеленого то и выглядит по другому ...
вот с зелёного и начинайте,вряд ли в зарядном резисторы с допуском 0,5% поставят,а вот 1 % вполне и на фото их много 4-оранж,5-корич. померьте другие(соседние) и убедитесь в моей версии.
Scooba
24.12.2013 в 14:47:38
#4245753
volodrez написал : вот с зелёного и начинайте,вряд ли в зарядном резисторы с допуском 0,5% поставят,а вот 1 % вполне и на фото их много 4-оранж,5-корич. померьте другие(соседние) и убедитесь в моей версии.
510 КОм, 1% я врядли найду, 510 КОм, 5% вполне доступен, но на что его менять, он то опять бабах делать будет, наверное.
volodrez
24.12.2013 в 15:07:29
#4245793
Scooba написал : 510 КОм, 1% я врядли найду, 510 КОм, 5% вполне доступен, но на что его менять, он то опять бабах делать будет, наверное.
среди 5% можно омметром выбрать подходящий.а если ба-бах ,то это уже поиск причины и ремонт.
Scooba
24.12.2013 в 16:29:57
#4245936
volodrez написал : среди 5% можно омметром выбрать подходящий.а если ба-бах ,то это уже поиск причины и ремонт.
Он уже ба-бах после переделки :) Как сделать что б зарядка при 220В работала, а не бабах :)
volodrez
24.12.2013 в 22:27:40
#4246642
Scooba, что бахнуло,резистор этот?
Scooba
25.12.2013 в 01:14:18
#4247001
volodrez написал : Scooba, что бахнуло,резистор этот?
Подытожу было замено:
визуально ничего не бабах, но зарядка не работает. Дома есть китайчик DT-838, начал позавчера пытатся резисторы прозванивать, на первом же 4.7 ом он выдал 5.4 ом на других тоже погрешность не ахти, я забил.
На работе нарыл более точный Greenlee DM-210 прозвонил все 13 резисторов, номиналы по цветовоме коду не сверял, все определились кроме этого, на нем прибор показвает полную ахинею... 4.7 ом было определено как 5.4 ом. Сегодня с работы стащил осцилограф-мултиметр, итог (Мультиметр/Цветовой код):
  1. 4.6 Ом / 4.7 Ом
  2. 10 кОм / 10 кОм
  3. 0.995 кОм / 1 кОм
  4. 30.2 Ом / 30 Ом 5. 21 кОм растет до 22кОм / 22кОм
    6. Не определяется / 510 кОм 7. 49.75 кОм / 100 кОм
    8. 49.75 кОм / 100 кОм
  5. 1.3 Ом / 1.3 Ом
  6. 99.5 Ом / 100 Ом 11. 0,837 MОм / 1 MОм (R2)
  7. 159.8 Ом / 160 Ом
  8. 4.6 Ом / 4.7 Ом Все измерения провотились на плате без выпаивания. Мне кажется что проблема как минимум с этим, и простая его замена приведет к тому же в лучшем случае результату.
Пока думаю менять 47мФ 450в на 22мФ 400в и P5NK80ZFP на F3NK80Z
данные из информации о AL1115CV
Остальные детали не мерялись тк. как еще не умею пользоватся прибором :o
Но есть желание повозится, может кому пригодится:o До этого успешно был переделан ВС-430, и сегодня приехал iMax-B6 Original, спасибо этой ветке:) Так что заражать у меня есть чем :)
volodrez
25.12.2013 в 01:38:18
#4247040
Scooba написал : До этого успешно был переделан ВС-430, и сегодня приехал iMax-B6 Original, спасибо этой ветке Так что заражать у меня есть чем
ну, рад за Вас!
Scooba написал : Пока думаю менять 47мФ 450в на 22мФ 400в и P5NK80ZFP на F3NK80Z
а смысл?
Scooba написал : Дома есть китайчик DT-838,
мой любимый мультик :).
Scooba написал : на первом же 4.7 ом он выдал 5.4 ом на других тоже погрешность не ахти, я забил.
на щупы учитывали сопротвление?
Scooba написал : Сегодня с работы стащил осцилограф-мултиметр, итог (Мультиметр/Цветовой код):
  1. 4.6 Ом / 4.7 Ом
  2. 10 кОм / 10 кОм
  4. 30.2 Ом / 30 Ом
  9. 1.3 Ом / 1.3 Ом
  10. 99.5 Ом / 100 Ом
  12. 159.8 Ом / 160 Ом
  13. 4.6 Ом / 4.7 Ом Все измерения провотились на плате без выпаивания.
круто:)
Scooba написал : визуально ничего не бабах, но зарядка не работает.
гемор ,но лечится.
Scooba написал : Но есть желание повозится
ну флаг Вам .копайтесь.прозвоните мультом диоды,транзисторы,резисторы,кондёры. ищите схему,желательно с указаными контрольными напряжениями.посмотрите ещё раз тему,у меня так уже каша в голове от этого боша,которого у меня никогда не было :)
сталкер14
Махачкала
27.12.2013 в 21:18:29
#4252133
По ходу самая сложная для переделки это бошевская часовая блин повезло же мне:-)
Scooba
28.12.2013 в 00:49:31
#4252733
сталкер14 написал : По ходу самая сложная для переделки это бошевская часовая блин повезло же мне:-)
Если готовы рискнуть, то вроди бы с высоковольтной частью я разобрался, могу предложить вариант, у мну крдк приснился низковольтной части, на новом заряднике шансы велики :) но не гарантированы...
Али-баба
Выборг
28.12.2013 в 21:28:28
#4254216
У мну вопрос-почему переходник 220-110 может сдохнуть на второй зарядке? Уточняю-не сдох(сейчас отзвнился). Значит,ситуация такая-воткнул акк в зарядку-сеть,через 10 мин.вырубился.Пер.горячий.на повторное вкл.не реагирует.Через час остыл-то-же самое. Через 2-всё нормально,зарядил полностью.Пер.холодный. Что это? Сейчас звякну,уточню модели.Сдаётся мне,что-то с Амперами..
Z
Али-баба
Выборг
28.12.2013 в 21:40:40
#4254247
Зарядка DCB101. Переходник(выпрямитель,адаптер) NF-100
Z
Vadim63
Тольятти
28.12.2013 в 21:51:02
#4254270
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153920&p=3177223&viewfull=1#post3177223
Али-баба
Выборг
28.12.2013 в 22:01:46
#4254302
Vadim63 написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153920&p=3177223&viewfull=1#post3177223
Прочитал.Спасибо.В-общем,несложно.Где бы только этот электролит у нас найти,на 100 микрофарад..:cool: Буду мастерские"бомбить"
Z
volodrez
28.12.2013 в 22:44:47
#4254420
Али-баба написал : Где бы только этот электролит у нас найти,на 100 микрофарад..
до Питера не судьба доехатьhttp://alanik.ru/index.php?route=product/product&path=104_103&product_id=3674 можно предварительно заказать.и ещё http://www.komponents.ru/page_1.html
сталкер14
Махачкала
29.12.2013 в 00:48:00
#4254743
Попробуем
Anat78
Серов
29.12.2013 в 08:11:52
#4254913
В этом переходнике (Переходник(выпрямитель,адаптер) NF-100 )стоит тепловая защита трансформатора, пока полностью не остыл не включился обратно, видимо этот переходник не рассчитан даже на 50 ватт нагрузки, вот и греется сильно
