volodrez написал :
Scooba, что бахнуло,резистор этот?
Подытожу
было замено:
- кондер 47мФ 450в вместо 100мкФ 200В
- транзистор P5NK80ZFP + термопаста вместо P5NK50ZFP
- термистор B57153S150M вместо NTC 4.7D-7
визуально ничего не бабах, но зарядка не работает.
Дома есть китайчик DT-838, начал позавчера пытатся резисторы прозванивать, на первом же 4.7 ом он выдал 5.4 ом на других тоже погрешность не ахти, я забил.
На работе нарыл более точный Greenlee DM-210 прозвонил все 13 резисторов, номиналы по цветовоме коду не сверял, все определились кроме этого, на нем прибор показвает полную ахинею... 4.7 ом было определено как 5.4 ом.
Сегодня с работы стащил осцилограф-мултиметр, итог (Мультиметр/Цветовой код):
- 4.6 Ом / 4.7 Ом
- 10 кОм / 10 кОм
- 0.995 кОм / 1 кОм
- 30.2 Ом / 30 Ом
5. 21 кОм растет до 22кОм / 22кОм
6. Не определяется / 510 кОм
7. 49.75 кОм / 100 кОм
8. 49.75 кОм / 100 кОм
- 1.3 Ом / 1.3 Ом
- 99.5 Ом / 100 Ом
11. 0,837 MОм / 1 MОм (R2)
- 159.8 Ом / 160 Ом
- 4.6 Ом / 4.7 Ом
Все измерения провотились на плате без выпаивания.
Мне кажется что проблема как минимум с этим, и простая его замена приведет к тому же в лучшем случае результату.
Пока думаю менять 47мФ 450в на 22мФ 400в
и P5NK80ZFP на F3NK80Z
данные из информации о AL1115CV
Остальные детали не мерялись тк. как еще не умею пользоватся прибором :o
Но есть желание повозится, может кому пригодится:o
До этого успешно был переделан ВС-430, и сегодня приехал iMax-B6 Original, спасибо этой ветке:)
Так что заражать у меня есть чем :)
