stoak
stoak
Минск
09.07.2014 в 21:06:18
Ssshaman, Проверял понижающими трансформаторами на рынке: 50 Вт -не заряжает 100Вт - не заряжает 200 Вт - тоже самое:scare Может зарядное как-то можно проверить?
Ssshaman
Ssshaman
09.07.2014 в 21:26:41
stoak написал : Ssshaman, Проверял понижающими трансформаторами на рынке: 50 Вт -не заряжает 100Вт - не заряжает 200 Вт - тоже самое:scare Может зарядное как-то можно проверить?
Вы его просто убили уже, когда цепляли на неправильный "понижатель". Начинать надо с хороших фото платы с двух сторон.
А ежели опыта нет, то проще купить зарядку на 220В.
stoak
stoak
Минск
09.07.2014 в 21:41:36
Ssshaman написал : Вы его просто убили уже, когда цепляли на неправильный "понижатель".
Может быть. Но почему с Бошем работает нормально?
Ssshaman
Ssshaman
10.07.2014 в 01:47:05
Кто его знает... пути электронов неисповедимы.
Valmemst
Valmemst
10.07.2014 в 15:06:19
Ssshaman написал : Кто его знает
Не запускается генератор, пила "неправильная". Не пильная... А все потому, что на выходе таких преобразователей не синусоида. Они годятся только для активной нагрузки (лампа и т.д.)
Anat78
Anat78
Серов
10.07.2014 в 15:42:58
Valmemst написал : А все потому, что на выходе таких преобразователей не синусоида.
тоесть вы считает что если такое зарядное запитать от 150 вольт постоянки оно не будет работать? :)
Valmemst
Valmemst
10.07.2014 в 15:56:03
Anat78 написал : тоесть вы считает что если такое зарядное запитать от 150 вольт постоянки
Имхо, точно я не знаю. Но вот тут боец утверждает, что: Не все импульсные блоки питания будут работать с постоянкой http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=29432&start=20
Anat78
Anat78
Серов
10.07.2014 в 16:04:32
Valmemst, цитата: Не все импульсные блоки питания будут работать с постоянкой - несколько раз встречался с извращениями в виде конденсаторного умножителя на входе БП усилителя. Ессно, такие и трансформаторные работать не будут.
Практически все блоки питания компов так сделаны (умножение для подключения в 120 вольт, без умножения на 220), плюс милка так делает на зарядном :)
Valmemst
Valmemst
10.07.2014 в 16:26:05
Anat78,
Тогда напрашивается вопрос: почему не фурычит у DW?
Anat78
Anat78
Серов
10.07.2014 в 17:49:19
Valmemst написал : почему не фурычит у DW?
потому что там 2 преобразователя, силовой для заряда и дополнительный на питание микросхем :) Смотреть нужно....
stoak
stoak
Минск
13.07.2014 в 19:30:51
Ssshaman,
Valmemst,
Anat78,
Большое спасибо, что не оставили "чайника" без внимания. :) Нашел торкс Т15 с отверстием, вскрыл корпус и увидел, что конденсатор 68мкф/200в вздут! На рынке нашел только 68мкф/400в и впаял его вместо плохого. Все заработало! Значит неравномерный проблеск светодиода означает неисправности в цепи питания. И вот у меня следующий вопрос - можно ли оставить конденсатор 68мкф/400в в зарядном для его работы через 110в или нужно искать родной номинал 68мкф/200в? Пока не созрел к решению предложенному Anat78, (впайка конденсатора 22мкф/450в и удаление резисторов р10 и р24). Хотя такой конденсатор 22мкф/450в купил.
